FREELANDER --OGRZEWANIE
03 Gru 2008, 10:28
stanisław tołłoczko napisał(a): jakim środkiem płukałeś układ chodzenia i czy są efekty lepszego grzania auta?. stanisław.
Układ chłodzenia miałem płukany w zakładzie naprawy i regeneracji chłodnic i tylko takie płukanie ma sens tzn. zrobione profesjonalnie. Koszt usługi to niestety 140zł. Okazało się ile syfu tam było:)
Opłacało się - poprawiło się ogrzewanie. W tych modelach jest bardzo tragicznie jeśli chodzi o układ wentylacji i co za tym idzie ogrzewania.
Po 7min leci ciepłe powietrze.
Po 15-20 min jazdy leci gorace powietrze.
Freelander 2.0TD
SIVON
Miejscowość: Wrocław
03 Gru 2008, 17:26
macpaw5 napisał(a):jest parę śrubek normalne wkrety
-MOŻE DLA MECHANIKÓW ZAWANSOWANYCH ale dla przeciętnego użytkownika to masakra np:aby wyjąc panel przełaczników między radioodtważaczem a popielniczką, trzeba wiedzieć iż srubki są pod pokretłami nr-1i3. Wpierwszej kolejności trzeba ściągnąć gałki /pokrętła1i3 / i odkręcić plastyk górny-2szt. wkrętów, a następnie pod plastykiem gurnym są- 4szt. śrubek w narożnikach plastyku dolnego.
stanisław tołłoczko
Miejscowość: pomorze
03 Gru 2008, 17:35
NO OK STACHU--TO JUż śCIąGNąłEM ALE NIE WIESZ GDZIE TA OPORNICA?---MOżE Z DRUGIEJ STRONY?
radek5277
03 Gru 2008, 17:38
-MOŻE DLA MECHANIKÓW ZAWANSOWANYCH ale dla przeciętnego użytkownika to masakra np:aby wyjąc panel przełaczników między radioodtważaczem a popielniczką, trzeba wiedzieć iż srubki są pod pokretłami nr-1i3. Wpierwszej kolejności trzeba ściągnąć gałki /pokrętła1i3 / i odkręcić plastyk górny-2szt. wkrętów, a następnie pod plastykiem górnym są- 4szt. śrubek w narożnikach plastyku dolnego.
stanisław tołłoczko
04 Gru 2008, 10:24
radek5277 napisał(a):NO OK STACHU--TO JUż śCIąGNąłEM ALE NIE WIESZ GDZIE TA OPORNICA?---MOżE Z DRUGIEJ STRONY?
Nie wiem czy o to chodzi ale jeśli to jest 1 opornik na takiej zielonej końcówce to znajduje się z boku obudowy nagrzewnicy tuż obok ściany grodziowej.Ja mam przerobionego anglika więc kiedyś było za silnikiem dmuchawy a teraz silnik jest przeniesiony na drugą stronę a ten opornik został więc jest dobrze widoczny ,można trafić po kablach ,które do niego idą.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
04 Gru 2008, 11:43
Jest dokładnie tak jak pisze MCARTUR
a już opisałem to w tym wątku https://www.forumsamochodowe.pl/freelander-opornica-vt13915.htm
Freelander 2.0TD
SIVON
04 Lis 2009, 18:14
Wie ktos moze gdzie te webasto sie ustawia ? zeby np samo sie nie wlaczalo wczesniej ? bo przez to prawdopodobnie aumulator mi siada
Tomek
Tomek129
Miejscowość: wyszukiwarki
