Freelander oleje syntetyczne
25 Lis 2008, 16:37
Czy do skrzyni biegów,reduktora, tylnego mostu można zastosować oleje syntetyczne teoretycznie lepsze niż zaleca producent ale i tu jest problem czy jest to korzystne
Ostatnio edytowany przez MCARTUR, 25 Lis 2008, 17:58, edytowano w sumie 1 raz
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
25 Lis 2008, 17:34
WSZYSTKIE PRZEKłADNIOWE CZEGO DłUGO SIę DOWIADYWAłEM TO 75W/90
radek5277
25 Lis 2008, 17:41
radek5277 napisał(a):WSZYSTKIE PRZEKłADNIOWE CZEGO DłUGO SIę DOWIADYWAłEM TO 75W/90
tylni most 80W90
tylko,że 75w90 występują jako półsyntetyk i syntetyk (takie informacje mam po wizycie w 3 sklepach)
Freelander TD4
MCARTUR
06 Gru 2008, 13:44
WSZYSTKIE PRZEKłADNIE ZALAłEM 75/90 / MOBIL /------JAK NA RAZIE SUPER CHODZI ......BIEGI WCHODZą JAK W MASEłKO ITD.-------------------------------40Zł / LITRA....ZUżYłEM RóWNO 4L
radek5277
06 Gru 2008, 16:25
Kupiłem mobila 75W90 ,MTF 94 i jeszcze muszę do tylnego mostu kupić 80W90 bo takie zaleca producent.Olej silnikowy muszę też kupić inny bo kupiłem do pompowtryskiwaczy Texaco 505.01 a przecież ten samochód nie ma pompowtryskiwaczy,nie wiem jak do tego doszło chwilowe zaćmienie chyba.Gdyby komuś był potrzebny niedrogo oddam lub zamienię na półsyntetyk.
Freelander TD4
MCARTUR
    Jak bezpiecznie wykonać manewr wyprzedzania?
    Wyprzedzanie to niebezpieczny manewr, który polega na przejeżdżaniu obok pojazdu lub innego uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku. W Polsce związane jest to najczęściej z chwilową zmianą pasa ruchu ...
