REKLAMA
auto ma się toczyć do przodu ???? maska w duł ?Pitt_M napisał(a):wrzuć 3 bieg, wciśnij sprzęgło, zwolnij hamulec jak auto nabierze predkosci to przekrec kluczyk na zaplon
ostrobrody napisał(a):Bo co najważniejsze jak ktoś jeździ po terenie to się włączy napęd 4x4, bo z tym błędem, mamy tylko na przednią oś.
naoglądałeś się reklamy milenium banku z chołowczycem w range roverze czy co?ostrobrody napisał(a):Bo co najważniejsze jak ktoś jeździ po terenie to się włączy napęd 4x4, bo z tym błędem, mamy tylko na przednią oś.
nieprawdaHUBI napisał(a):NIEPRAWDA - za załączenie tylnej osi odpowiada Sprzęgło wiskotyczne!
Legion1349 napisał(a):freelander ma napęd 3x3 czyli
masz problemy z czytaniem ze zrozumieniem? Do edukuj się zanim napiszesz coś głupiegoHUBI napisał(a):gratuluje jak jeździsz frelkiem na trzech kołach![]()
nie do końca, wisko + dyfer ma za zadanie wyrównywanie prędkości obrotowej nie tylko tyłu z przodem ale również w razie potrzeby zwiększa napęd na jedno z tylnych kół, nie koniecznie na całą oś. Jest to możliwe tyko na tylnej osi bo posiada ona dyfer, z przodu dwa koła nie będą pracowały z różnymi prędkościami. Tak właśnie wygląda napęd 3x3 kolego.HUBI napisał(a):Faktycznie na tył jest ileś (tu ludzie są sprzeczni ile) procent mocy przenoszone a wisko ma za zadanie aby w razie różnicy prędkości obrotowej wyrównać siłę napędową pomiędzy przodem a tyłem.
