Freelander - pilot dostrojenie
15 Sty 2009, 19:26
Witam.Jak można dostroić drugi pilot do Freelandera samemu.Pozdrawiam
M;jarecki
Miejscowość: puławy
06 Lut 2009, 23:10
też mnie to bardzo interesuje
marko574
07 Lut 2009, 08:16
gdzies w m necie kiedys znalazlem jakals kombinacje jak to sie robi po angielsku ale gdzie to poszukam . ale nie wiem czy dziala
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
07 Lut 2009, 22:06
Jak kupiłeś nowy pilot to musisz jechać na dostrojenie.Sam tego nie zrobisz chyba że masz odpowiednie programy do kompa.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
08 Lut 2009, 16:35
Dajcie znać jak sobie z tym poradzicie.
passat1
12 Lut 2009, 21:03
czy kolega rafciuch dokopał się do instrukcji po angielsku jak dostroić pilot lub czy ktoś inny potrafi zaoszczędzic wizyty w serwisie i ok 300 zł
marko574
    Volvo V90 Cross Country w zimie
    Volvo V90 Cross Country powstał, by stawić czoło trudnym warunkom drogowym i pokonywać oblodzone i zaśnieżone szosy. Do tego miał być duży i komfortowy. Trzeba przyznać, że udał im się ten zabieg! Sami Szwedzi przyznają, ...
    Mitsubishi Pajero Dakar
    Mitsubishi Pajero 2012 DAKAR otrzymał turbodoładowaną, 200-konną jednostkę napędową o pojemności 3,2 litra, spełniającą normy EURO5 z zamkniętym filtrem cząstek stałych DPF w standardzie. Dzięki zmodernizowanej jednostce ...
13 Lut 2009, 07:05
szukam
rafciuch
05 Lis 2009, 09:41
here's a code you can try. If it does not work, like most 2 button key fobs, you'll have to ask the dealer. I read somewhere that one owner removed the battery from his key fob, played with the fob buttons until all current was used up; installed new batteries and then, again, used the key buttons several times. This 'somehow' triggered a reprogram within the security ECU. I cannot confirm this, so use this as a last posible alternative.
Meanwhile:
1. Starting conditions: ignition off, doors unlocked, hood switch depressed.
2. Carry out instructions 3. to 9. within 8 seconds.
3. Switch ignition ON.
4. Switch ignition OFF.
5. Lock doors.
6. Unlock doors.
7. Release hood switch.
8. Switch ignition ON.
9. Switch ignition OFF.
If alarm is correctly accessed, horn will sound and LED will light. It is now possible to program two handsets of correct frequency to vehicle alarm ECU. This must be carried out within two minutes.
10. Press and hold down button on first handset until dash LED flashes.
11. Repeat instruction 10. for second handset.
12. The LED will extinguish if both handsets have been programmed correctly.
Best of luck,
JohnMc
Ostatnio edytowany przez kolumbik, 06 Lis 2009, 01:56, edytowano w sumie 1 raz
kolumbik
Miejscowość: Sieradz
22 Lis 2009, 21:41
powyższe dotyczy pilota, w ktorym np. wymieniono baterię a nie nowego pilota.
Bez komputera serwisowego i kodu kluczyka,
nie zaprogramujesz kluczyka w alarmie/immobilizer'ze
JarekM
Disco 2 Td5
JarekM
Miejscowość: Minikowo
