Freelander td4 filtr paliwa
03 Lis 2008, 17:37
czy po wymianie filtra paliwa są później kłopoty z odpaleniem silnika bo paliwo spływa do zbiornika czy jest jakiś zawór,który to uniemożliwia.Filtr znajduje się pod maską obok serwa pod czarną obudową bezpieczników.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
03 Lis 2008, 18:20
Nie wiem jak to jest w Td4 ale u mnie jak wymieniasz filtr paliwa to później tylko trzeba przepompować paliwo pompką do filtra(z prawej strony taka czarna gruszka).Czasem może się zdarzyć że pierwszy raz trzeba będzie go trochę kręcić żeby odpalił, ale rzadko.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
03 Lis 2008, 18:46
wlacz ze trzy razy zaplon tak po 10 sekund bez odpalania silnika
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
03 Lis 2008, 19:50
dzięki za info
Freelander TD4
MCARTUR
    Iron Drift King - drifting dotarł do… kopalni!
    Drifting podbija świat. Ta nietypowa dyscyplina motorsportu dociera do różnych zakątków globu. W ostatni weekend zawitała nawet do dawnej kopalni odkrywkowej w Niemczech. Drugie miejsce na międzynarodowych zawodach ...
    Opel Astra OPC - najmocniejsza Astra w historii
    Podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie miała miejsce światowa premiera wysoce wyczynowej wersji Astry GTC, czyli nowej Astry OPC. Benzynowy silnik modelu OPC z bezpośrednim wtryskiem paliwa i turbodoładowaniem, ...
