Freelander wymiana nagrzewnicy
04 Maj 2010, 17:22
Hejka.
Czy ktoś sam wymieniał nagrzewnicę we frelku????? Albo widział jak to się robi???
Chodzi mi generalnie o to czy jest konieczne wymontowanie deski rozdzielczej....
Bo wiadomo że już się jej tak do końca dobrze nie założy i mogą zacząć się jakieś świerszcze.......
Dzięki za pomoc
pzdr
Irek
irebaron
Miejscowość: Knurów
05 Maj 2010, 19:08
Dlaczego kolega chce koniecznie wymieniać nagrzewnicę ?
Pojawił się płyn pod nogami ?
Są inne przyczyny parowania szyb i znikania płynu
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Prawo jazdy: 13 08 1986
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
05 Maj 2010, 19:41
Znika mi płyn.Najprawdopodobniej gdzieś koło rurek wchodzących do nagrzewnicy jest jakaś bardzo mała dziurka.Nie kapie ,lecz jest lekko wilgotne czasami.Pod tymi rurkami znajduje się wentylator i co jakiś czas mam zaśniedziałe styki i przestaje działać.......... Kapie na wtyczkę albo coś....... szyby mi też parują w deszczu. Muszę klimę włączyć żeby odparowały.
Nie ma nigdzie indziej wycieku .Pod autem sucho .Ostatnio wymieniałem olej i sprawdzałem płytę pod silnikiem i wszystkie węże od dołu... NIC !!!!!!!!!!!!!!!!!
Więc na 99% jestem peny że to tam...... Silnik nie kopci na niebiesko , w oleju nie było wody........ Więc chyba nic więcej mi nie pozostaje do sprawdzenia i ewentualnej wymiany........ Nie chce się bawić w uszczelniacze w płynie czy proszku bo to kicha na maxa... A autem jeszcze chce troszkę pojeździć hehehee
irebaron
Miejscowość: Knurów
07 Maj 2010, 11:28
irebaron napisał(a):Chodzi mi generalnie o to czy jest konieczne wymontowanie deski rozdzielczej....
Tak.
irebaron napisał(a):Bo wiadomo że już się jej tak do końca dobrze nie założy i mogą zacząć się jakieś świerszcze.......
Nieprawda.Założy się dokładnie tak samo jak było wcześniej.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
26 Lip 2010, 20:34
dokleje się do tematu.... czy ktoś kiedyś demontował deske? jak najlepiej to zrobić? (w sensie kolejności)
czy ktos jest w stanie opisać krok po kroku jak zdemontować deskę...mam podobny problem. Wszedzie w komorze silnika sucho, natomiast kapie plyn na styki wentylatora i nawet on zaczyna juz wydawać dziweki jakby się zacierał. W dodatku czuć typowy zapach płynu chłodniczego
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
27 Lip 2010, 10:44
tak w skrócie odłączyć akumulator
zdemontować pokrętła regulacji nawiewów ogrzewania,potem cały ten panel,wszystkie plastiki jakie są
obudowa licznika,licznik,zegarek,poduszka powietrzna pasażera,
kolumna kierownicza trudny dostęp trzeba od dołu pod deską odkręcić śruby kluczem z przedłużką ,jedna śruba przy łączeniu z maglownicą potem deskę
Freelander TD4
MCARTUR
    Moto Session 2016 / relacja
    Lubelskie Święto Motoryzacji to coroczne targi Moto Session. W tym roku również je odwiedziliśmy żeby pokazać Wam zdjęcia z tej motoryzacyjnej imprezy. Na targach można było pooglądać nowe modele samochodów ...
27 Lip 2010, 13:39
obawiam sie tylko tej kolumny kierownicy...ale jakos dam rade...w razie niepowodzenia zostaje komunikacja miejska
kaskaderr
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
18 Mar 2011, 09:52
No i jak z tą wymianą dałeś radę sam ? mnie też chyba czeka wymiana co prawda sucho ale
spadła strasznie jej skuteczność w zimie i czas na nową.
Czy trzeba posiadać jakieś spec klucze narzędzia aby wymienić te nagrzewnicę ?
Przemas74
Miejscowość: Szczecin
15 Mar 2015, 00:19
Nieco czasu minęło, kaskaderr dałeś radę z tą nagrzewnicą?
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
15 Mar 2015, 07:55
pewnie łatwiej było sprzedać frelka :P
Przemas74
15 Mar 2015, 18:01
Koledzy, jak nie cieknie, a ma słabą wydajność nie będąc zapowietrzoną :!: ,
to może płukanie odwrotne /bez demontażu/ pomóc
dostęp nie najgorszy
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
16 Mar 2015, 08:24
Witam
Jak ktoś potrzebuje to mam zdjęcia i opis wymiany.
Wymieniałem samemu.
piokow01
Prawo jazdy: 01 06 1994
Auto: LR Freelander , C5 II
Silnik: 2,0 Td4 112KM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2001
16 Mar 2015, 21:53
Może wstaw opis.
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
17 Mar 2015, 09:09
Na innym forum są (jeszcze- ponoć już niedługo) zredagowane przez SyntaXa moje zdjęcia z wymiany nie pamiętam czy zamieścił mój opis.
Ja mam w opisie zrobione odnośniki do zdjęć więc sam opis może być mniej czytelny. Spróbuje go poprawić wtedy wstawię. Jak ktoś chce ze zdjęciami to niech poda e-mail.
piokow01
Typ: SUV
Rok produkcji: 2001
17 Mar 2015, 10:40
zdjęcia te mam, jak możesz wypunktuj opis.
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
