Witam wszystkich mam takie pytanie co może być powodem tego że mam zimno w samochodzie nawet po przejechaniu 50km z nawiewu leci prawie zimne powietrze i jak temu zaradzić dodam że mam wymieniony płyn i czyściłem nagrzewnicę
3 miliony silników EA211 19 czerwca 2020 w fabryce Mladá Boleslav został wyprodukowany trzymilionowy silnik EA211 dla samochodów ŠKODA i innych marek z Grupy Volkswagen. Pierwszy egzemplarz zjechał z linii produkcyjnej w 2012 ...
z tego co czytałem to Land Rover wypuścił taką modyfikacje bo pierwotne rozwiązanie nie było zbyt udane Przegrzewające się silniki i Cofanie się płynu. Ten termostat który jest w modyfikacji działa dwojako na temperaturę i ciśnieniowo przy zastosowaniu tego rozwiązania trzeba jeszcze kupić zamiennik starego termostatu albo wywalić samemu środek tak aby swobodnie przepływał płyn chłodniczy http://www.landparts.pl/go.live.php/PL- ... 20zmodyfik.)%20GEN&ref=SMTYzOQ%3D%3D . Ja zamierzam taka modyfikacje zastosować już na wiosnę lepiej wydać 400 pln niż wymieniać uszczelke pod głowicą za 1000 pln a może nawet więcej Pozdrawiam
może czujnik temperatury kaput ? ale jak sprawdzić może ktoś podpowie sam jestem ciekaw , wiem że znajduje się obok filtra powietrza są tam dwa czujniki jeden od włączania wentylatora a drugi od wskazówki przy zegarze Pozdrawiam
