LAND ROVER Freelander
08 Sie 2009, 20:35
Klimatyzacja przestała działać, jak włączam nic się nie dzieje obroty bez zmian.
Jeździłem w upalny dzień na 2 biegu po lesie w pewnym momencie Freelander jakby troszeczkę się przydusił dwa razy, nie zwracałem na to większej uwagi. Najprawdopodobniej to był moment kiedy coś się stało z klimą. Proszę o pomoc jak do tego się przybrać co posprawdzać?
... byle do 15:00, byle do piątku ...
HUBI
Miejscowość: www
09 Sie 2009, 21:07
Najlepiej włącznik i elektromagnes który załącza pompę.Jeśli będą działać to pewnie pompa się zepsuła.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
09 Sie 2009, 21:44
zobacz bezpiecznik F4 (15A) w skrzynce w komorze silnika
pozdr.
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
10 Sie 2009, 12:00
Wszystkie bezpieczniki ok, włącznik w kabinie też (świeci się jak włączę) a ten elektromagnes to spróbuję poszukać.
HUBI
Miejscowość: www
10 Sie 2009, 14:30
Nim zaczniesz szukać awarii proponuje sprawdzić najbardziej banalny powód dla którego sprężarka jest wyłączana, - brak czynnika chłodzącego lub jego niski stan
Nie wiem jak we Frelkach ale przerabiałem to już w dwóch autach, czynnika ubyło poniżej wymaganego stanu minimalnego i sprężarka była automatycznie wyłączana i nie reagowała aby nie doszło do jej uszkodzenia
Freelander 2004 1.8 16V
Konrad Targówek lub 147750Mhz SQ5OMU
Konrad Targówek
Miejscowość: Warszawa
11 Sie 2009, 16:18
No i pogrzebałem sobie Panowie ALLE JAJA !!! Zacząłem od najprostszej rzeczy, włącznik w kabinie, diagnoza - działa. Jak miałem to rozebrane to pokręciłem regulacją temperatury i ZASKOCZYŁA klima i działała. Jak przestała to znowu pokręciłem (na zimnym w okolicy gdzie pokrętło stabilizuje śrucinka) i działa i tak jest od wczoraj. Aby było ciekawiej to nie mam ciepłego nawiewu a dźwignia chodzi normalnie nawet drut przygjąłem żeby dalej ciągnęła. Co się dzieje do j... ch...??? :shock: :shock: :shock:
HUBI
Miejscowość: www
20 Sie 2009, 16:34
kolego propo klimy to pd nogami pasażera masz czujnik lub przekaźnik on lubi czasami nie łączyć ja tak mam w angliku rusze kabelkami podpiętymi do niego i klima zaczyna działać
cysio025
Miejscowość: Radom
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Astra G 1,7TD 68kn
20 Sie 2009, 19:17
Możesz mi napisać coś więcej jak go zlokalizować. Czy ten czujnik będzie odpowiedzialny za to że nie mam ciepłego nawiewu? Ja myślałem że za ciepło-zimno odpowiedzialna jest gdzieś tam zapadka regulująca odpowiednio strumień powietrza. :cry:
HUBI
Miejscowość: www
20 Sie 2009, 20:14
tak ja napisałem tylko o czujniku u mnie w angliku jest po lewej.Mniej więcej 15-25 cm od środkowej konsoli do 20cm od podłogi przykręcony do ściany grodziowej wewnątrz auta. Ja go zlokalizowałem jak po nabiciu klimy włączyła się dwa razy i padła. Życzę powodzenia bo jesień nadchodzi.Ale podejrzewam że to chyba linka ci padła od ciepłego
[ Dodano: Czw Sie 20, 2009 21:17 ]
HUBI, sprawdż linke czy nie spadła
cysio025
Miejscowość: Radom
23 Sty 2010, 17:33
Ja w temacie klimayzacji , moze ktos mi pomoze. Miesiac temu kupiłme ferdka 1,8 b 99r.
Oprócz wielu usterk jest jeszcze jedna , brakuje rurek klimatyzacji . Niby klima jest przełozona na lewa strone ale mam pytanie czy faktycznie jest taki problem z uruchomieniem klimy po przekładce jak to przedstawił jeden specjalista od Land Rovera ?
kostass
Miejscowość: Łódź
26 Sty 2010, 08:45
no coz... na mam wersje z 2002 roku 1.8 z klima , po przekladce i wszystko smiga ladnie... klima rowniez... wracaj tam gdzie byla przekladka robiona i op.....ol kogo trzeba...:)
Prorok78
Miejscowość: Wroclaw
26 Sty 2010, 10:56
Niestety nie mogę poniewaz kupiłem go juz po przekładce . Ale powiedz mi czy miałes jakies problemy z parownikiem czy wyprowadzeniem odwodnienia. Na razie z uwagi na temperaturę nie zagladam do klimy , troche jakby nie jest teraz potrzebna :wink: .
kostass
Miejscowość: Łódź
26 Sty 2010, 11:32
nie mialem z klimatyzacja zadnych problemow... dzialala przedtem, po przekladce dziala tak samo :)
Prorok78
