Gałka zmiany biegów - jak ją wymienić?
15 Paź 2020, 12:05
Meriva A 2015
Witam wszystkich. Pomóżcie ;) Wzięło mnie na wymianę mieszków w samochodzie i gałki , bo były w fatalnym stanie. Z mieszkami trochę zabawy z ramką, ale dałem rade i zamontowane, natomiast ze ściągnięciem starej gałki miałem spory problem, więc ją ciąłem nożem i nie wiem do którego momentu mam to robić ;) w załaczniku foto i pytanie, czy nakładam nową gałkę na widoczny plastik czy mam ten plastik ściąć do końca? Pozdrawiam
strummer
15 Paź 2020, 13:14
Są tylko dwie opcje :)
Gałka jest na wieloklin wciskana lub ma gwint.
Jak masz nową to zajrzyj w ten otwór montażu i zobacz czy jest tam gwint. Jak będzie to starą gałkę musisz odkręcić. Może być tak, że ciężko będzie ją ruszyć ale później powinna lekko się odkręcić. W przypadku wieloklinu często jest większy problem ale po mocnym szarpnięciu prostopadłym do drążka powinna zejść.
W Oplu były chyba wciskane ale sprawdź to dokładnie.
15 Paź 2020, 13:23
Za cholere nie mogę tego ruszyć. Czy to co na zdjęciu to pozostałośc po starej gałce i moge do ściąć do końca? czy jest to element integralny dzwigni?
strummer
19 Paź 2020, 22:22
Z tego co widać to pozostałość po starej gałce. Zresztą masz nową zobacz jak ona wygląda i jakie ma mocowanie to będziesz wszytsko wiedział :yes:
Wiem, że niektórzy jak mieli spory problem z demontażem gałki w Oplu to ścinali ją po kawałku do końca.
20 Paź 2020, 16:08
Musiałem ciąć brzeszczotem, zalana była cała - następnie obrobić szlifierką - makabra :D
Nową zamontowałem na poxipolu i jest ok.
dzieki za pomoc.
Pozdrawiam
strummer
21 Paź 2020, 19:27
strummer napisał(a):Musiałem ciąć brzeszczotem, zalana była cała - następnie obrobić szlifierką - makabra
No to ładnie :mrgreen:
strummer napisał(a):Nową zamontowałem na poxipolu i jest ok.
A nie wystarczyło ją wcisnąć? Teraz przy ponownej wymianie na pewno nie obejdzie się bez cięcia.
    Renault Clio 1,2 Energy TCe o mocy 120 KM
    Samochód Renault Clio wyposażony jest standardowo w silnik benzynowy o pojemności 1,2 litra o mocy 120 KM. W tym przypadku średnie spalanie według danych producenta wynosi 5,3 litra na 100 km, a przyspieszenie do "setki" ...
