Gasnący silnik w trakcie jazdy, utrata mocy
29 Gru 2020, 20:26
Witam
Mam niekończący się problem z moim oplem Meriva 1,6 benzyna 105KM rocznik 2007.
1. Tymczasowa utrata mocy podczas jazdy zazwyczaj po przekroczeniu około 100 km/h lub pod górkę, redukcja biegu niewiele pomaga, jedyne rozwiązanie to wciśnięcie sprzęgła -poczekać aż obroty spadną-w takiej sytuacji silnik samoczynnie gaśnie- odpalam go z biegu. Po 2-5 razach załapuje i działa prawidłowo przez jakieś 20-50kilometrow.
2. Po odpaleniu zimnego silnika muszę czekać aż lekko się rozgrzeje inaczej przez pierwsze 10 minut gaśnie przy każdym zatrzymaniu auta -gdy obroty spadają do tych podstawowych
3. Prawie za każdym razem po odpaleniu auta po chwili pokazuje się check engine
I błędy od P0300 301 302 303 304 - skasowanie błędu oczywiście niczego nie daje
Problem dla mnie tym większy że obecnie utknąłem w Niemczech kwoty za naprawy niemałe a efektów brak.
Świece wymienione, cewka wymieniona, EGR wyczyszczony, czujnik położenia wału wymieniony. Ostatni mechanik stwierdził że chyba motor się kończy bo auto ma trochę przejechane i jest z instalacją LPG ... Może i racja ale 160 tys przebiegu w tym 60 tys na LPG to aż tak wyjątkowo dużo wg mnie nie jest.
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc czy sugestie .
Cez78
30 Gru 2020, 02:35
Też mi się wydaje że to km co ma to nie przyczynia się na ta utratę mocy. Jak by miał najechane 300000+ z gazem to można uznać że silnik się kończy, Ale nie 160000km. Bo chyba że ci ktoś cofnął licznik i ma z 260000km.
TomekZi
30 Gru 2020, 10:07
Wątpię żeby licznik był cofnięty , a gaz sam dałem do założenia, auto jak nowe wewnątrz i w sumie na zewnątrz wszystko porobione na bieżąco jedyny problem z tym silnikiem ...
Cez78
28 Sty 2022, 05:30
I jak, udało Ci się rozwiązać problem z p0300? U mnie ostatnio też co chwilę jakieś usterki czy awarie.
Ostatnio edytowany przez ArteK, 28 Sty 2022, 09:21, edytowano w sumie 1 raz
Powód: Regulamin pkt 4.4.e
adriano90
28 Sty 2022, 09:34
adriano90 napisał(a):udało Ci się rozwiązać problem z p0300?
Jakie masz dokładnie objawy? Występują u Ciebie inne błędy związane z wypadaniem zapłonów wskazujące na konkretny cylinder? Sprawdzałeś to?
Opis znajdziesz na forum: kod błędu P0300.
    Lexus UX 250h E-Four - kompaktowy SUV
    UX to nowy kompaktowy SUV Lexusa, oferowany m.in. z napędem hybrydowym z silnikiem 2,0 l o łącznej mocy 184 KM. Auto powstało na platformie GA-C. Wersja 4x4 z elektrycznym układem E-Four zużywa według pomiaru WLTP od 5,8 ...
