Gaśnie mi silnik kiedy wchodzi na większe obroty 1.8 GDI
17 Lut 2012, 19:12
Witam wszystkich mam następujący problem z moim autem gaśnie mi silnik kiedy wchodzi na większe obroty nie zależnie nieraz po wyżej 2 tysięcy obrotów a czasem po wyżej3, 4 lub 5 i na ciepłym i na zimnym silniku. proszę o jakieś rady pozdrawiam.
rafik1505
Prawo jazdy: 17 10 1990
Auto: Carisma 1.8 GDI
17 Lut 2012, 19:33
Jezeli swiece i przewody WN sa ok, to moze czujnik halla? Filtr paliwa i powietrza kiedy wymieniales?
Czimi
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: W210 220 CDI
17 Lut 2012, 20:37
to może być przez świece? filtry były wymieniane 6 miesięcy temu a czujnik halla nie mam pojęcia co to jest. Samochód podłączałem pod komputer i nie pokazuje błędów
rafik1505
17 Lut 2012, 21:07
Tak, moze byc to przez swiece, jak musi dawac czesciej iskre to daje ja za slaba zeby nastapil zapolon mieszanki paliwowej, moga to byc tez rozsypujace sie przewody WN.
Czimi
Auto: W210 220 CDI
