Gaśnie na lpg i benzynie, obroty wariują - pomocy!
20 Maj 2006, 19:56
Witam mam instalację KME Diego i następujący problem.
Silnik ma nierówne (falujące) obroty, czasem także utrzymujące się np na 2000obr/min przez jakiś czas, potem gaśnie, albo nie chce nabrać obrotów (szarpie), nie ma mocy przy przyspieszaniu, Jadąc z dużą szybkość czuję, jak go dławi. Bardzo często gaśnie i trudno go odpalić na benzynie. Dzieje się tak zarówno na lpg, jak i na benzynie.
Co się dzieje?
Oddałem do gaziarza i mówił, że już ok, ale to dalej występuje, więc mu odwiozłem samochód.
Gonzo
20 Maj 2006, 22:37
słuchaj jeszcze jakbyś podał jakie to autko i z którego roku to było by fajnie :lol: :lol: 8)
Nie ma głupich pytań tylko są głupie odpowiedzi
grzestv
Miejscowość: okolice Warszawy
Auto: nie mam
31 Maj 2006, 22:09
mam podobny problem, mam forda escorta z 91 roku, 1,6 105km,założyłem instalacje gazową Lovato.od pewnego czasu też gaśnie mi na gazie,na benzynie nie ma mocy,nie mam pojecia co to może być. czasami jak mi się uda ruszyć to przy wysokich obrotach traci moc i gaśnie całkowicie. dzieje sie to raz na tydzienalbo miesiąc a potem wszytsko wraca do normy.Pomóżcie!!!!!!!!!!!!
Patyk
patyk
31 Maj 2006, 23:41
Sonde lambda sprawdzałeś w swoim aucie może jest na wykończeniu i dlatego tak ci warjuje silnik...
Pozdrawiam,
Artek
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
01 Cze 2006, 16:30
witam!dzięki za rade jak sie okazuje kolega Artek miał rację,zawiesiała sie sonda lambda,alebo jest juz na wykończeniu. Zmieniłem silnik krokowy od gau na zawór ręcznego ustawiania i jest o niebo lepiej,ciekawe ile teraz bedzie palił. Dzięki za radę. Pozdrawiam
patyk
02 Cze 2006, 00:07
hmm...
sonda się nie zawiesza :lol:
poprostu koniec jej życia się zbliża :(
co do spalania to pytanie gazu czy benzyny :?: :idea:
gaz można doregulować właśnie tym pokrętłem :idea:
benzyna to już problem bo sterownik przechodzi w stan awaryjny(bo on steruje składem mieszanki).
pozdro 8)
grzestv
Auto: nie mam
    Lexus RC
    Rodzina sportowych samochodów Lexusa wkrótce powiększy się o nowe auto z otwartym dachem, czyli długo wyczekiwany model LC w wersji Convertible. A co z mniejszym Lexusem RC? W 2014 roku japońska marka zaprezentowała ...
    NISSAN NV200 LONDON TAXI
    Nissan przedstawił śmiałą, przyszłościową wizję londyńskiej taksówki - model NV200 London Taxi - skierowaną do 300 tysięcy codziennych użytkowników tego środka transportu. NV200 London Taxi emituje zdecydowaniem ...
03 Cze 2006, 12:30
no oczywiście ile będzie palił na gazie...? być może ,ale podobno można tez sonde zalać i wtedy strasznie wariuje,oczysciłem kostkę zobaczymy czy cos pomoże...
Pozdrawiam
patyk
15 Wrz 2006, 22:14
witam,
mam podobny problem z Oplem Kadettem 1.8, 1990r na pelnym wtrysku z LPG. Mianowicie na benzynie nie ma w ogole niskich obrotow i zwyczajnie gaśnie ale czasem (bardzo rzadko) zdarza sie ze trzyma 500-900/obr. Natomiast po przełączeniu na LPG gaśnie od razu. A jeśli juz jedzie to szarpie na 1 i 2 biegu- na benzynie i na LPG tak samo.
Czy wymiana sondy lambda tutaj rowniez pomoze? gdzie ona jest tak właściwie w tym silniku i jak sprawdzić czy jest dobra?
dzieki i pozdro
niemiec
16 Wrz 2006, 13:03
Sonda lambda jest nie w silniku a w układzie wydechowym, za kolektorem wydechowym przed katalizatorem jeżeli taki jest ale u ciebie w kadecie pewnie go nie będzie. Sprawność sondy sprawdza się pod wzgledem napięcia jakie ona wytwarza...
Pozdrawiam,
Artek
Zdjęcia: 11483
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
16 Wrz 2006, 21:19
jeżeli chodzi o jazde na benzynie to mogą być takie efekty,a z zasilaniem LPG to zależy jaką masz instalkę,bo jeżeli I generacji to lambda nic nie ma wspólnego(ponieważ nie ma sterownika od LPG)
trzeba odczytać błędy zapisane w ECU silnika,i wtedy można stawiać diagnoze.
pozdro 8)
grzestv
Auto: nie mam
