Gaśnie podczas jazdy - Seat Ibiza 2fl, 2001 1.4 benz
02 Gru 2021, 13:34
Cześć,
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że samochód gaśnie podczas jazdy. Jest to dosłownie sekunda, wszystko gaśnie liczniki spadają do zera i muszę go odpalać ze stacyjki. Dodam, że odpala do strzału. Zdarza się, że zgaśnie w ten sposób kilka razy pod rząd(póki co max 3x): zgaśnie, odpalam, przejade 30m, gaśnie, odpalam itd. Problem wystąpił już jakiś czas temu ale myślałem, że to jednorazowy przypadek, ostatnio się nasilił.
Czym takie zachowanie może być spowodowane?
-akumultor dwuletni, ładowanie działa
-żadne ikony błędu się nie święcą, chociaż raz po takim zgaśnieciu świeciła się kontrolka EPC, ale zgasiłem-odpaliłem i znikła.
byasuo
Prawo jazdy: 12 03 2011
Auto: Nie mam
  • 02 Gru 2021, 14:13
    W pierwszej kolejności posprawdzaj kable i połączeni elektryczne czy nic nie jest luźne i wszystko dobrze siedzi na swoim miejscu. Takie gaśnięcie jak opisujesz to jak odcięcie chwilowe prądu.
    byasuo napisał(a):raz po takim zgaśnieciu świeciła się kontrolka EPC, ale zgasiłem-odpaliłem i znikła.
    Ok, ale błąd w sterowniku pewnie jest zapisany i warto by było po niego sięgnąć odczytując go.
    02 Gru 2021, 15:00
    Troszkę poruszałem kablami, po dociskałem ale nic luźnego nie widziałem. Nawet dodatkową masę do silnika od aku dodałem ale problem nadal występuję. Spróbuje złapać kogoś z komputerem żeby sprawdzić ten błąd.
    A czy przytkane filtry(paliwo etc) mogą się objawiać takimi błędami? Szczerze mówiąc, to nie wiem czy ktokolwiek tu coś wymieniał :D
    byasuo
    Auto: Nie mam
    02 Gru 2021, 16:14
    byasuo napisał(a):żadne ikony błędu się nie święcą, chociaż raz po takim zgaśnieciu świeciła się kontrolka EPC
    Sterowniki silnika lubią padać i oto efekt. Wersja 60km czy 75km?
    Gość114260
    02 Gru 2021, 16:20
    Wersja 60km, jak droga taka naprawa? :D
    byasuo
    Auto: Nie mam
    02 Gru 2021, 17:27
    Ja tak miałem w wersji 75km, też potrafił zgasnąć w losowych miejscach, sprawdziłem tylko podstawy: czujniki, przepustnice, egr, układ zapłonowy i nic, sprzedałem. Nowy właściciel potem nie dzwonił, wiec nwm, ale myślę, że problem leży w ecu.
    Gość114260
      BMW Night Vision - dynamiczne oświetlenie punktowe
      BMW Night Vision, system wspomagania kierowcy z programu BMW ConnectedDrive znacząco przyczynia się do zmniejszenia ryzyka wypadku w czasie jazdy po zmroku. Dzięki dynamicznemu oświetleniu punktowemu (BMW Dynamic Light Spot), ...
    03 Gru 2021, 10:46
    byasuo napisał(a):wszystko gaśnie liczniki spadają do zera i muszę go odpalać ze stacyjki. Dodam, że odpala do strzału.
    A może to stacyjka? Nie wiem co masz na myśli pisząc " wszystko"? Jeżeli chodzi ci o to, że nawet kontrolki gasną, to tym bardziej stawiałbym na stacyjkę. Wygląda to tak, jakby zanikało napięcie.
