Gaz w renault megane coupe
31 Lip 2008, 16:49
mam pytanie czy jest cos takiego jak np licznik do gazu zebym wiedzial ile go mam po zatankowaniu (tak jak do benzyny)
robert097
Miejscowość: Poznań
31 Lip 2008, 20:09
LIcznika nie ma, jest wskaźnik ale raczej baaardzo orientacyjny
morris
Miejscowość: Lublin
31 Lip 2008, 21:36
a jak jest z montazem takiego wskaznika trudno czy sam moge zamontowac i moze orientujecie sie w cenie takiego wskaznika?
robert097
Miejscowość: Poznań
01 Sie 2008, 09:09
Wskaźnik powinien być zamontowany razem z instalacją, czy to znaczy, że masz instalkę lpg bez zamontowanego jakiegokolwiek wskaźnika ilości gazu?
morris
Miejscowość: Lublin
01 Sie 2008, 11:35
Najlepsze są wskaźniki diodowe.Są one w sterowniku LPG.Te wskazówkowe na butli,to naprawdę baaaardzo orientacyjne,jak pisał kolega wyżej.Przy zakłądaniu LPG trzeba od razu powiedzieć,że chcesz mieć wskaźnik ilosci gazu diodowy.Ale ja proponuję zamiast takiego wskaźnika zwykły sterownik LPG,na którym sa trzy diody - praca na Pb,praca na LPG i rezerwa LPG.Jak już będziesz jeździł,to sam wyczujesz ile km na rezerwie dasz radę przejechać.Jest to najlepsze wyjście.
01 Sie 2008, 15:43
mam jakis przelacznik z beny na gaz i tam sa 4 diody jak na gazie to pala sie zielone czasami jedna a czasem dwie trzy i cztery co to jest i jak rozumiec te diody?
robert097
Miejscowość: Poznań
    Kiedy kierowca może używać świateł awaryjnych?
    W jakich okolicznościach kierowca może używać świateł awaryjnych: postój z powodu uszkodzenia pojazdu lub wypadku. Włączanie tych świateł, gdy chcemy zatrzymać się w miejscu niedozwolonym jest niezgodne z obowiązującymi ...
01 Sie 2008, 17:47
Jeżeli po zatankowaniu LPG świecą się wszystkie,a podczas jazdy powoli gasną,to jest to własnie wskaźnik diodowy.
02 Sie 2008, 10:57
acha ok dzieki bardzo jeszcze pytanko co moze byc przyczyna dlawienia sie i szarpania auta (nie zawsze czasami)stojac na swiatlach i pozniej jak ruszalem to sie dlawil
robert097
Miejscowość: Poznań
02 Sie 2008, 11:08
Jeżeli dzieje się to tylko na LPG,a na Pb jest ok,to chyba czas na przegląd instalacji gazowej.Ale zanim na nią pojedziesz,to przypomnij sobie,kiedy ostatnio wymieniałes świece zapłonowe.Na LPG pracują one w bardziej trudniejszych warunkach niż na Pb i zaleca się ich wymianę o około 2-3 tyś km wcześniej niż zaleca to producent samochodu.Taka sama sprawa jest z przewodami WN.A jeżeli te świece wymieniałes niedawno,to przeczyść je szczotką.Sprawdz też filtr powietrza,bo przy LPG ma dużo większe znaczenie niż podczas jazdy na Pb.Jak to nie pomoże to trzeba wymienić filterek gazu,wyczyścić parownik i wyregulować skład mieszanki.
