Gazowanie na wciśniętym sprzęgle
27 Wrz 2012, 19:52
Witam.
mam takie może trochę dość banalne pytanie...
czy ostro gazując silnikiem na wciśniętym sprzęgle można przypalić sprzęgło? ew. może się coś stać?
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
27 Wrz 2012, 21:29
damian87 napisał(a):czy ostro gazując silnikiem na wciśniętym sprzęgle można przypalić sprzęgło?
Nie, jeśli jest całkowicie wciśnięte i zarazem nie jest na biegu
damian87 napisał(a): ew. może się coś stać?
Nie , chyba że docisk i łożysko wyciskowe mają już spo.....ry przebieg i gazowanie nie trwa przesadnie długo
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
28 Wrz 2012, 11:15
bonifacy napisał(a):Nie, jeśli jest całkowicie wciśnięte i zarazem nie jest na biegu
a jeśli jest na biegu i jest wciśnięte sprzęgło?
a własnie, do końca działanie sprzęgła nie jest mi jasne ( przejrzałem chyba wszystko w necie na ten temat ale nie trafia to do mnie :D )... jak jest nie wciśnięty pedał sprzęgła to tarcza styka się z kołem zamachowym i dociskiem?, jak wciskamy pedał sprzęgła to tarcza nie dotyka ani koła ani docisku?
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
28 Wrz 2012, 12:07
Tutaj żle napisałem . Powinno być : Nie , gdy jest na biegu a sprzęgło jest wciśnięte do końca. Tylko że po co taki zabieg . Tutaj cierpi bardzo łożysko wyciskowe i sprężyna centralna docisku. Skraca się ich żywotność .
damian87 napisał(a): jak jest nie wciśnięty pedał sprzęgła to tarcza styka się z kołem zamachowym i dociskiem?
upraszczając - tarcza sprzęgła jest zaciśnięta między kołem zamachowym a dociskiem przez sprężyne centralną . Siła docisku jest tak duża że nie występuje poślizg między tymi elementami i napęd jest załączony
damian87 napisał(a):jak wciskamy pedał sprzęgła to tarcza nie dotyka ani koła ani docisku?
Częściowe naciśnięcie - łożysko wyciskowe działa na sprężyne , zmniejsza się owo zaciśnięcie , tarcza się uślizguje a wtedy mówimy o półsprzęgle.
Całkowite wciśnięcie - sprężyna odsuwa docisk , tarcza sprzęgłowa lata lużno
bonifacy
28 Wrz 2012, 13:18
Czyli jak jest wciśnięty pedał sprzęgła do końca i gazujemy to kręci się koło zamachowe, wraz z nim docisk ale tarcza sprzęgła stoi w miejscu tak?
damian87
Zdjęcia: 8
Auto: lexus is200
Silnik: 2.0 155km
Rok produkcji: 2001
