Geometria kół wydruk ocena
10 Mar 2020, 17:28
Witam czy może ktoś powiedzieć czy geometria kół została wykonana poprawnie ? Jeżeli nie to co popwinno zostać poprawione.
Zdjęcie
Rout
Prawo jazdy: 11 07 2013
Przebieg/rok: 5tys. km
Auto: Mondeo mk3
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2005
10 Mar 2020, 18:15
A robiłeś przód i tył czy tylko przód bo z tego co widzę poprawiona zbieżność jest tylko z przodu a z tyłu nic nie zostało ruszone.
Reasumując z przodu jest ok i tu nic nie trzeba zmieniać, a z tyłu zbieżność lewa i prawa strona do poprawy oraz zbieżność całkowita.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
10 Mar 2020, 18:26
Miała być robiona całość dlatego zapytałem się mechanika dlaczego nie robił z tyłu odpowiedział że tam jest dobrze....
Rout
Auto: Mondeo mk3
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2005
10 Mar 2020, 20:40
Rout napisał(a):Miała być robiona
A Mondziak ma z tyłu regulację.. :?: Sorrry ze pytam bo mimo ze przy tym temacie spędziłem sporo lat to juz nie pamietam... :(
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
10 Mar 2020, 20:50
Ok...Już wszystko wiem.Na wahaczach zamontowane są śruby mimośrodowe.Jezeli przed udaniem się na pomiar i regulację geometrii nie zostały uruchomione to podejrzewam ze osoba która wykonywała pomiar i ustawienie nie mogła tego ruszyć.Częste przypadki to zapieczenie tych śrub i na tym kończy się regulacja... :(
Ps.Jednak tragedii to nie ma.Moze przy dłuższym przebiegu podbierać opony po zewnętrznej str. ...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
11 Mar 2020, 08:18
Ok postaram się do nich napisać/zadzwonić zobaczymy co powiedzą. Pan który robił geometrie wogóle na tyle nie był tzn nie próbował nic odkręcać/regulować. Dlatego zapytałem się go czy tył jest Ok skoro nic tam nie robił, powiedział że jest dobrze i nic tam nie trzeba regulować. A same śruby może faktycznie są podrdzewiałe ale nie wyglądają na takie których nie można ruszyć. Do tego specjalnie pryskałem te śruby odrdzewiaczem dzień przed usługą.
Rout
Auto: Mondeo mk3
Silnik: 2.0
Rok produkcji: 2005
    Uwaga Dziecko! Początek roku szkolnego
    Standardowo od 1 września na przejściach dla pieszych pojawia się więcej dzieci w tym roku będzie to od 3 września kiedy to zaczyna sie pierwszy dzień szkoły. Wiele z nich będzie samodzielnie pokonywać drogę z domu do szkoły ...
11 Mar 2020, 20:11
Rout napisał(a): A same śruby może faktycznie są podrdzewiałe ale nie wyglądają na takie których nie można ruszyć
Robiłem takiego forda że niby tylko do wymiany jeden wahacz a skończyło się na wymontowaniu kpl wózka bo śruby zardzewiały wewnątrz tulei i żadne pryskanie nie pomogło . Palnik tylko i wyłącznie.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Mar 2020, 20:34
bonifacy napisał(a): Palnik tylko i wyłącznie.
Miałem z tym do czynienia ok 15 lat...Masz całkowicie rację... :ok:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
12 Mar 2020, 11:53
bonifacy napisał(a):Palnik tylko i wyłącznie.
Teraz są podgrzewarki indukcyjne które lepiej się sprawdzają i nie nagrzewają tak wszystkiego jak w przypadku palnika do tego są bezpieczniejsze już w samym użyciu i w większości przypadków nagrzewają tylko miejsce na którym nam zależy :ok:
Nie mniej jednak z tą geometrią z tyłu są zawsze większe problemy bo rzadziej jest ustawiana to raz a dwa to to że tył samochodu jest jednak bardziej narażony na postępowanie korozji.
Cichy77
Zdjęcia: 62
