REKLAMA
![](https://www.forumsamochodowe.pl/galeria/inne-zdjecia-motoryzacyjne-a53/samochody-na-parkingu-t40383.jpg)
Można zrobić taki zabieg bez podnoszenia samochodu pod warunkiem że nie odkręcisz wszystkich śrub mocujących na raz. Proponuję wymieniać maksymalnie po dwie po przekątnej i będzie ok.damian2102 napisał(a):pytanie czy trzeba w tym celu unosić samochód na lewarku czy można zrobić to "na kołach"?
Przykręcasz z wyczuciem i nie skaczesz na kluczu jak już dokręcisz (widziałem taki przypadki), nie dokręcasz też naciskając nogą. przy wymianie koła w wulkanizacji rzadko używają też kluczy dynamometrycznych przy takim dokręcaniu śrub w kole.damian2102 napisał(a):Da radę obejść się bez klucza dynamometrycznego bez ryzyka uszkodzenia czegoś?
