Głębokość bieżnika.
25 Wrz 2009, 20:16
Mam pytanko czy powinienem juz wymienić moje opony zimowe na nowe, mają po 4,5 mm bieżnika czy moge jeszcze sezon spokojnie pojeździc? Są to tylne opony.
BMW- Biała Może Więcej
zbychu57
Miejscowość: Białystok
25 Wrz 2009, 20:27
Jaki rocznik tych opon?
Kubuch
Miejscowość: Matplaneta
Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
Rok produkcji: 2013
26 Wrz 2009, 07:56
Zabrania się użytkowania opon o głębokości rzeźby bieżnika poniżej wskaźników granicznego zużycia TWI lub poniżej 1.5 mm (w przypadku, gdy wskaźniki nie występują). Z kolei zaleca się wymoanę opon, gdy głębokość rzeźby bieżnika opon "letnich" jest poniżej 2 mm, a opon "zimowych" poniżej 4 mm.Chodzi tu o drogę hamowania oraz zdolność opon na pokonywanie zakrętów.
26 Wrz 2009, 17:24
Nie mam pojęcia z którego roku są te zimówki, dostałem je razem z samochodem przy kupnie.
zbychu57
26 Wrz 2009, 21:22
Na oponach powinien być rok i tydzień produkcji, np. 34/09.
Dishman
27 Wrz 2009, 14:41
Oznaczenia opon znajdziesz bez problemu na necie.Tam znajdziesz też co jakie oznaczenie oznacza.
    Układ napędowy BMW ActiveHybrid nowej generacji
    Specjalnie na potrzeby nowego modelu BMW ActiveHybrid 3 opracowano następujące komponenty hybrydowego układu napędowego: synchroniczny silnik elektryczny o mocy 40 kW/55 KM, układy elektroniczne dużej mocy oraz pakiet akumulatorów ...
27 Wrz 2009, 17:24
Rok produkcji tych opon to 1995r. :shock:, Więc jednak musze je koniecznie wymienić. NIe spodziewałem sie że mam aż tak stare opony.
zbychu57
27 Wrz 2009, 17:44
95? :shock: Wymienić to je powinieneś... jakieś 9 lat temu...
Kubuch
Rok produkcji: 2013
27 Wrz 2009, 19:21
9 lat temu to powinien je wymienić poprzedni właściciel. Ja dostałem te opony razem z autem, tamten sezon przejeździłem i nie było najgorzej. NIe przyszło mi nawet do głowy ze te oponki mogą byc aż tak stare i nie pomyslałem żeby sprawdzić ich datę produkcji. Dzięki koledzy za podpowiedź z rocznikiem opon.
zbychu57
