Klimatyzacja - jak rozpoznac
26 Wrz 2009, 13:09
Mam głupie pytanie ale bardzo mnie ono dręczy
Oglądając zdjęcia samochodów na sprzedaż z klimatyzacją w zdjęciach niektorych starszych samochodów nie mogę jej znaleźć. Czy może mi ktoś wyjaśnić co to jest za rodzaj klimatyzacji jak ona działa jak ją się ustawia itp.
Chodzi mi np o klimatyzacje w takich samochodach gdzie się nią ustawia? W jakim miejscu na zdjeciu sie znajduje
albo tu
qwertyu
Miejscowość: polnoc
26 Wrz 2009, 14:05
Klimę włącza przycisk AC - Air Conditionig. Jest to zwykła manualna klimatyzacja. Temperaturę ustawiasz pokrętłem i pokrętłem wybierasz gdzie ma wiać (twarz, szyba, nogi).
Kubuch
Miejscowość: Matplaneta
Silnik: 1,0 100 KM/1,6 90 KM
Rok produkcji: 2013
26 Wrz 2009, 15:39
Dzieki za odpowiedz, a mozecie mi powiedziec czym to sie rozni od zwykłego nawiewu powietrza i czy ma to taka sama (najczesciej 4-stopniowa skale ) ?
qwertyu
Miejscowość: polnoc
26 Wrz 2009, 15:46
Czym się różni od nawiewu? Wieje lodowatym powietrzem ;) Regulacja jest najczęściej 4 stopniowa.
Kubuch
Rok produkcji: 2013
26 Wrz 2009, 16:15
Dziekuje Ci bardzo za pomoc i mam jeszcze pytania :
-jakie są inne rodzaje klimatyzacji?
- i w jakich modelach samochodow one występują (z możliwie najniższej półki cenowej ) ?
Z góry dziekuje za odpowiedz
qwertyu
Miejscowość: polnoc
26 Wrz 2009, 19:04
wyróżniamy klimatyzacje manualną i automatyczna(climatronic), manualna opisalkolega powyżej natomiast climatronik posiada najczesciej regulacje nawiewu z wyswietlaczem cyfrowym pokazujacym sile nawiewu oraz regulacje temperatury nawiewu(takze z digitalem) z dokladnoscia najczesciej do 0,5 stopnia, w odroznieniu od manuala gdzie temperature ustawia sie tak naprawde mniej-wiecej, są jeszcze wybajerowane climatroniki 2 strefowe lub 4 strefowe, kier ma inna temp pasazer z przodu inna a tyl inna . przedzialy cenowe trudno jest okreslic bo golfa 3 z climatronikiem mamy za 10000 a accorda z tego roku za 17000, natomiast rovera 600 z manualem za 12.000,
wojdud5
Miejscowość: Szczecin
26 Wrz 2009, 22:00
Ja dodam, że wcale nie musi być napisu AC na przycisku włączającym klimę - jak to jest np. w oplach, klimę włącza się przez pociągnięcie do siebie pokrętła od ciepła nawiewu - jest na nim znaczek w kształcie śnieżki
Ostrożność nie jest tchórzostwem.
Lekkomyślność nie jest bohaterstwem.
Martoro
Miejscowość: Świętochłowice
26 Wrz 2009, 23:18
U mnie jest śnieżynka :D
<b>don't stop tryin'
one day you
you will flyin'
qki007
Zdjęcia: 9
Miejscowość: Zamość
26 Wrz 2009, 23:33
Te ze śnieżynką lepiej chłodzą :D
Martoro
