[Fabia 1.4 TDI] Głośna praca silnika przy wciśniętym sprzęgle
06 Cze 2016, 13:28
odebrałem od mechanika samochód (Fabia 1.4 TDI '06r.), naprawiany był silnik, , objawem był spadek mocy, diagnozą brak kompresji w cylindrze, wypalone zawory. Wymieniona została uszczelka pod głowicą, zawory, popychacze, pasek rozrządu. Po odebraniu przy wciśnięciu sprzęgła zauważyłem inną pracę silnika, głośniejszą. Biegi zmieniają się płynnie, samochód prowadzi się dobrze. Tylko dziwi mnie ten dźwięk przy wciśniętym sprzęgle, nagle po naprawie, wcześniej tego nie było. Co może być powodem? Czy mechanik mógł w jakiś sposób wpłynąć czy to zbieg okoliczności i łożysko oporowe pada?
Micekoyot
Prawo jazdy: 11 07 2010
Auto: Skoda Fabia
Silnik: 1.4 TDI 72KM
Rok produkcji: 2006
17 Cze 2016, 13:49
Może być łożysko nie zostało ono wymienione (mogło już mieć luz), a silnik był odpinany od skrzyni. Wystarczy, że zmieniła się jego pozycja minimalnie od poprzedniej i taki odgłos jak słyszysz może być tego objawem jak również szybsze zużycie.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
17 Cze 2016, 20:32
Witamy. W tym modelu nie trzeba oddzielać silnika od skrzyni w celu zdjęcia głowicy a więc to raczej zbieg okoliczności.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
28 Sie 2018, 12:12
Dziwne dźwięki dochodzące z okolic sprzęgła w zależności od tego, czy sprzęgło jest wciśnięte, czy nie, mogą świadczyć o awarii łożyska oporowego.
Sprzegla24
    Jaka jest polska motoryzacja czyli "Made in Poland"
    W jakiej kondycji jest polska motoryzacja i czy w ogóle jeszcze istnieje? Wbrew dosyć powszechnym, pesymistycznym opiniom - ma się całkiem nieźle. O inwestycjach, poczynionych w ostatnich latach można napisać książkę. ...
