REKLAMA
Prawdopodobnie górne łozyska przednich amorów do wymiany.W trakcie skręcania niech ktos kuknie jak zachowują sie spręzyny...Sammati napisał(a): Od dłuższego czasu przy skrecaniu można zauwazyc dość głośne stuki, gdy stoję na postoju i skrecam, są one odczuwalne w całym samochodzie.
Też tak myślę. Sprawdź czy sprężyna na McPhersonie skręca się razem z nim. Jeżeli nie to będzie to widać że przeskakuje i strzela skręcając się osiowo.Migi60 napisał(a):Prawdopodobnie górne łozyska przednich amorów do wymiany
Jak nie wymienisz łożysk na McPhersonach to sprężyny mogą po pewnym czasie się poddać i strzelić cały czas podczas skręcania układ wspomagania musi znosić dodatkowe naprężenia.Sammati napisał(a):Koniecznie trzeba to wymieniać ?
Możesz kupić tylko tańsze zamienniki ale nie polecam bo okaże się że zaraz problem wróci. Koszt wymiany będzie taki sam bez znaczenia czy wybierzesz droższe czy tańsze części.Sammati napisał(a):I czy da się zrobić to małym kosztem
