Głośnik - montaż w bagażniku
24 Lip 2011, 15:15
Witam, ponieważ skrzynia zajmuje zbyt dużo miejsca w bagażniku i musze ją co chwile wyciągać postanowiłem zabudować głośnik, oraz wzmacniacz w miejscu koła zapasowego.
Chciałbym się dowiedzieć czy do instalacji potrzebuje czegoś więcej, czy głośnik podłączam bezpośrednio pod wzmacniacz ??
Czy obudowa do takiego głośnika ma określone wymiary, czy wystarczy obudować sam głośnik??
Posiadam wzmacniacz JBL GTO2060
Moc ciągła/kanał
400 W/4ohm
Moc szczytowa/kanał
75 W/4ohm
Ilość kanałów
2-kanałowy
Pasmo przenosz.
10 - 40000 Hz
Czułość max
250 mV
Max sygnał wej.
4 V
Stosunek syg./szumu
92 dB
Filtr górnoprzep.
tak
Filtr dolnoprzep.
tak
W co waszym zdaniem warto zainwestować:
JBL GT5-12
Moc ciągła
275 W/RMS
Moc szczytowa
1100 W/RMS
Średnica głośnika
300 mm
Pasmo przen.mini
23 Hz
Pasmo przen. max
450 Hz
Czułość
93 B
Impedancja
4 ohm
Głębokość montażowa
12 mm
ciut droższy od JBL:
PIONEER TS-W309S4
Moc maksymalna 1.400 Watt
Nominalna moc wejściowa 400 Watt
Impedancja 4Ω
Pasmo przenoszenia 20 - 220 Hz
Najniższa częstotliwość (Hz) 40 Hz
Skuteczność (1W/1m) 94 dB
Rozmiar głośnika niskotonowego (cm) 30 cm
Materiał głośnika niskotonowego Bezszwowy stożek kompozytowy IMPP
Typ cewki drgającej Single
Typ szpulki cewki drgającej Aluminum, średnica 2 cale (48mm)
Typ kabłąka biegunowego Rozciągnięte i wentylowane jarzmo bieguna
Magnesy Podwójnie złożony, dużej mocy
Gniazda Push-type
Rekomendowana zamknięta obudowa (Litry) 24,1 - 49,5 litrów
Otwór do wycięcia 283 mm
Głębokość montażowa 153,1 mm
Pierścień otaczający Dwuwarstwowy, wzmocniony włóknami, elastyczny pierścień polimerowy
Jeśli macie jakieś ciekawe propozycje zaboudowy w bagażniku to chętnie bym kuknął.
Z góry dzięki za wszelkie info koledzy, pozdrawiam
Yoo!
24 Lip 2011, 17:52
Moim zdaniem za słaby wzmacniacz na te głośniki. On ma tylko 220W RMS w mostku a te głośniki mają 275 i 400 W RMS. Jbla jeszcze jakoś tam zasili ale pioneera nie da rady. Druga rzecz że do zamontowania w miejsce koła szukałbym jakiegoś głośnika nie potrzebującego za dużej skrzyni.
zenek1988
Miejscowość: Zendek
Prawo jazdy: 08 06 2006
Auto: seat ibiza 6l1
Silnik: 1.2 69 KM
Rok produkcji: 2008
24 Lip 2011, 17:56
Czyli głośnik JBL jeszcze by ruszył ??
Znalazłem tylko dwa które wydały mi się konkretne (na moją kieszeń), a raczej wzmaka zmieniać bym niechciał :)
Yoo!
25 Lip 2011, 12:52
Ja na twoim miejscu najpierw wyliczyłbym jakiej pojemności zabudowa wejdzie ci tam a dopiero później szukał głośnika. I nie szukałbym głośnika mocniejszego niż 200-220W RMS. Wtedy przynajmniej sub będzie dobrze kontrolowany.
zenek1988
Miejscowość: Zendek
Silnik: 1.2 69 KM
Rok produkcji: 2008
    Jak odróżnić w dieslu pompowtryski od wtryskiwaczy?
    Postaram się wyjaśnić jak w prosty sposób sprawdzić jaki mamy układ zasilania czy są to zwykłe wtryskiwacze czy też pompowtryski. Opiszę tez znane mi zalety i wady takich rozwiązań. Trzeba pamiętać że silniki Silniki ...
    MORPHOZ - dane techniczne samochodu koncepcyjnego
    Samochód koncepcyjny Renault MORPHOZ z nadwoziem o długości 4,40 lub 4,80 m (w zależności od wersji) przy szerokości 2 m i wysokości 1,55 m to crossover z napiętymi i zmysłowymi liniami nadwozia. Jego stylistyka łączy ...
