Głośniki do radia
18 Sie 2008, 19:39
Witam. Posiadam radio o mocy 4x45 wat. Potrzebuje do niego głośniki, tylko nie wiem jaką mają mieć moc. Czy mogą być 60 czy muszą być 45 taką jaką ma radio? Chcę, aby głośniki grały czysto i nie charczały. Proszę o pomoc, z góry dzięki.
becouse
18 Sie 2008, 22:05
Moc głośników nie musi być taka sama jak moc podana na radiu. Moga być te 60.
Najlepiej napisz za ile chcesz kupić te głośniki i jaki rozmiar, to albo ja albo ktoś inny na forum zaproponuje tobie jakieś ciekawe modele.
Wspaniała muzyka na wspaniałym sprzęcie:) Wszystko czego potrzebuje:)
Bryza
18 Sie 2008, 22:18
Wydaje mi się, że głośniki 60 W przy wzmacniaczu standardowym (45 W) powinno styknąć. Oczywiście nie wiadomo o jakim radio mówimy. Bo 4x45 W w koreańczyku pokroju Dalco nie ma nic wspólnego z 4x45 W w Soniaku. Do Dalko faktycznie powinno starczyć zdecydowanie mniej, Oczywiście zakładamy, że moc jest liczona w RMS a nie mocy maksymalnej, bo wówczas należałoby się ustawić w przeidzale 150-200W. Jak kupisz większe to z radiem nic się nie stanie. W pewnym momencie radio będzie za słabe, aby wykorzystać możliwości głośników. Nie wspomnę o tym, że radia nie są szykowane na "wyczynowe" (głośne) słuchanie muzyki. Jeśli takie ma być jego przeznaczenie to trzeba szybko pomyśleć o wzmacniaczu, bo fabrycznej końcówce mocy ciężko będzie przetrzymać stałą pracę na górnych zakresach głośności...
Ostatnio edytowany przez czacha, 18 Sie 2008, 22:43, edytowano w sumie 1 raz
czacha
18 Sie 2008, 22:24
czacha napisał(a):Wydaje mi się, że głośniki 60 W przy wzmacniaczu standardowym (45 W) to raczej za mało i będą rzęzić przy podkęconej głośności. Minimum to zapodałbym jakieś 100 W (oczywiście liczone w RMS), jak kupisz większe to z radiem nic się nie stanie. W pewnym momencie radio będzie za słabe, aby wykorzystać możliwości głośników.
Radio i tak nie ma mocy 45 czy tam 50 W, tylko ma w rzeczywistości jakieś 20W więc te 60 raczej by starczyły. Zalezy też jaka to firma głośników, bo jakieś tanie podróbki to i tak będą pewnie trzeszczeć:).
Ale oczywiscie większa moc głośników nie przeszkadza :). Cenowo między 60 W a np. 75 W nie ma prawie różnicy, więc kupuj te z większą mocą.
Bryza
18 Sie 2008, 22:46
No właśnie tak to sobie przemyślałem i trochę porawiłem :D
czacha
18 Sie 2008, 23:18
A wiec tak potrzebuje glosniki do 150 max 200 zl bez wzmazniacza. Chodzi mi o to aby ladnie graly.
becouse
    Silnik 2.5 D-4D w Hiluxie Powerboost
    W Toyocie Hilux wzmocnione mogą być obydwa silniki Diesla, tj. 2.5D-4D i 3.0 D-4D. Ten pierwszy zyskuje 23 KM mocy (do 167 KM), oraz 67Nm momentu obrotwego (do 410 Nm). Silnik 3.0 D-4D w Hiluxie Powerboost będzie rozwijał ...
19 Sie 2008, 00:21
a moze pogadamy o mocy rms - bo to sie liczy :lol:
liczy sie prawda, a nie plotki i stereotypy
Manfred
19 Sie 2008, 18:30
Jak do 200 zł to ja polecam te:
Ewentualnie mogą jeszcze być te:
Bryza
