Radio do Passata-pomocy
18 Sie 2008, 17:54
Mam problem z radiem VW gamma kiedyś radio grało głośniej na połowie pokrętła niż teraz na całym,co może być przyczyną i jak to naprawić? :cry:
naimadX
19 Sie 2008, 09:19
Przyczyną może być spalona końcówka mocy, lub potencjometr (ale tego objawem by był brak płynnej regulacji głośności). Prawdopodobnie nie obejdzie sie bez wizyty w warsztacie elektronicznym
Tablice Rejestracyjne - wpisz numer i sprawdź skąd pochodzi auto.
Michał
Zdjęcia: 7
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki
19 Sie 2008, 13:24
A kiedyś bawiłem się pokrętłami od bass,tremble(nie wiem czy dobrze pisze) i mniej więcej od tego momentu to się stało 2.a samemu tego by nie naprawił:mam
VW Passat 1995r
naimadX
19 Sie 2008, 21:37
to ustaw wszystko na zero, pokombinuj, moze da rade..
zupazkota
Miejscowość: GOP
21 Sie 2008, 08:29
A czy to radyjko, to VW Gamma?
Jeśli tak - to podciągając pokrętło od basu uzyskujesz regulację fader (przód-tył), a podciągając wysokie - regulację maksymalnego poziomu dźwięku...
Dla jasności - pokrętła te w normalnej pozycji są schowane. Po wciśniećiu - wysuwają się i umożliwiają regulację alt i bas. ale ich druga pozycja pracy jest lekko podciągnięta. Po prostu chwyć wysunięte pokrętełko i podciąg lekko do góry, aż poczujesz takie delkikatne "stuk" - wtedy przełaczasz na drugą funkcję...
Pozdr
fourup
Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
fourup
Miejscowość: Kraków, Słomniki
Prawo jazdy: 08 01 1999
Auto: Mercedes S124 250D
Silnik: OM602
Rok produkcji: 1990
21 Sie 2008, 14:16
OK spróbuje a żeby z powrotem przełączyć trzeba na dół pociągnąć-tak :?:
naimadX
    McLaren P1 hybrid - 2,8 sek., 903 KM
    Propozycja z Wielkiej Brytanii to jeden z najmocniejszych samochodów, obecnych na światowym rynku, zastępująca legendarny model F1. Postanowiono w niej sięgnąć po najnowsze, dostępne rozwiązania. Z tego powodu pod ...
    Sportowe Volvo V40 R-Design
    Volvo do swojej oferty wprowadziło sportową wersję, prestiżowego, pięciomiejscowego hatchbacka Volvo V40 R-Design. Auto jest dostępne w salonach z trzema silnikami wysokoprężnymi oraz trzema wersjami benzynowi. Cena modelu ...
21 Sie 2008, 16:57
fourup Dzięki wszystko działa i teraz radyjko słychać jeszcze raz dzięki 8)
naimadX
