Gniazdo zapalniczki, aux e87 118d 2006r.
01 Lip 2024, 21:19
Witam.
Mam problem z gniazdem zapalniczki i aux, nagle przestały działać. Rozłożyłem je i wszystko jest jak należy. Oczywiście przed tym sprawdziłem bezpiecznik -> f30, nie jest spalony, dla pewności wymieniłem na nowy. Sprawdziłem wszystkie inne bezpieczniki miernikiem, każdy w porządku. Gdzie powinienem szukać przyczyny ? Bo już zgłupiałem...
Pozdrawiam
Badenik
02 Lip 2024, 06:49
A może brakuje masy a nie napięcia. Sprawdzałeś czy jest napięcie na bezpieczniku i potem na gnieździe?
03 Lip 2024, 10:39
Masz racje. Sprawdziłem mase, w bagażniku wszystko ok. Pod maską podłączyłem plus do bolca wystającego z plusem, czarnym szukałem gdzie mogłem i zero. Wiesz gdzie dokładnie znajduje się przewód masowy pod pokrywą silnika?
Badenik
03 Lip 2024, 11:16
A finalnie masz napięcie w gnieździe zapalniczki i na bezpieczniku? Mas jest wiele, nie sądzę że jest problem z główna masą.
03 Lip 2024, 11:17
W gnieździe zapalniczki i aux zero, nic. Wyjąłem bezpiecznik i sprawdzałem w gnieździe ale też zero oznak życia.
Badenik
03 Lip 2024, 11:20
No to szukaj napięcia a nie masy. Trzeba by schematy przejrzeć skąd idzie napięcia do bezpiecznika zapalniczki lub lecieć po kabelku.
    Hyundai i30 nowej generacji w wersji 3-drzwiowej
    Hyundai zaprezentował pierwsze zdjęcia nowego modelu i30 w wersji 3-drzwiowej, którego oficjalna premiera będzie miała miejsce 27 września, podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu. 3-drzwiowa wersja i30 jest ...
03 Lip 2024, 11:42
Dobra , będę działał , jak coś znajdę dam znać . A dysponujesz takim schematem żeby podejrzeć skąd to napięcie może iść ?
Badenik
03 Lip 2024, 12:27
Jak będę miał wolną chwilę to popatrzę, rozumiem że masz skrzynkę za schowkiem?
Że swojej strony sprawdz wszystkie bezpieczniki bo w e87 było 2 lub 3 zmiany i czasami widzisz schemat gdzie masz napisane f30 zapalniczka a wcale tak nie jest. Przekrzyj dobrze wszystkie.
03 Lip 2024, 13:01
Dziękuje. Tak, skrzynka jest za schowkiem z niestety kiepskim dojściem. Ale jedną z pierwszych rzeczy jakie zrobiłem to zdjąłem schowek i właśnie sprawdziłem miernikiem wszystkie bezpieczniki. Jest ok.
Badenik
