REKLAMA
a od kiedy to ABS działa na kierownicy?404ptk napisał(a):Nie wiem czy to placebo, czy wydawało mi się jakby abs słabiej działał na kierownicy
Mamy tutaj w temacie Astrę H .. Tutaj czujnik ABS jest zinterowany z piastą / łożyskiem https://www.google.com/search?q=astra+h ... nt=gws-wiz Poszukiwanie problemu na piechotę akurat w tym aucie mija się z celem . Wskazane jest użycie odpowiedniego narzędzia diagnostycznego i przeskanowanie wszystkich dostępnych sterowników . Sygnał prędkości rozsyłany jest do wielu z nich poprzez sieć CAN . Być może usterka jest w samym liczniku . Można przeprowadzić test prędkościomierza . Z tym że kolega ma usterkę nie stałą i tu może być problem z oceną sytuacji.Acer66 napisał(a):Odkręcasz koło samochodu i tam przy zaciskach hamulca widać takie dochodzące przewody elekryczne... jak by wchodzące ( wkręcone) w te zaciski to są właśnie przewody ABS zakończone czujnikami
