Golf 2- gasnie na wolnych obrotach
09 Maj 2010, 22:04
Golf2 1.6 na gazniku elktronicznym. Gasnie mi na wolnych obrotach. Jak spuszce z gazu i obroty spadna do 1000 to gasnie, a jak ajde na biegu bez gazu to przerywa. W czym moze byc problem??
pawel007x
10 Maj 2010, 07:58
Problem z gaznikiem albo z podawaniem paliwa na niskich... W grę wchodzi także nieszczelnośc dolotu powietrza.Sprawdz wszystkie opaski i wężyki z powietrzem czy gdzieś nie zasysa lewizny.Popatrz przy gazniku czy któryś z przewodów się nie wypiął albo może nie jest dociśnięty wystarczająco. Możliwe jest pęknięcie wzdłużne wężyka w takim miejscu...
artur73
Zdjęcia: 40
Miejscowość: POZNAŃ
Prawo jazdy: 02 10 1991
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Renault
Silnik: 1,6 110KM
14 Maj 2010, 09:58
sprawdz podstawe gumowo-metalowa gaznika- z czasem guma sie starzeje i dochodzi do tego ze dostaje sie lewe powietrze.
dark13
Miejscowość: szczecin
    Jak działa układ chłodzenia w samochodzie?
    Układ chłodzenia w samochodzie ma za zadanie utrzymać silnik przy optymalnej temperaturze pracy tak aby zapobiec jego przegrzaniu. Z czego składa się układ chłodzenia w samochodzie? - pompa wody, - termostat - czujnik temperatury ...
