pocieszny napisał(a):ozonowanie=czyszczenie/odgrzybianie
trzeba sprawdzić szczelność układu, i jeśli wszystko ok napełnić klime czynnikiem i olejem
Właśnie dzisiaj byłem uruchomić klimę, ale koleś powiedział że dopiero jak napełni to się dowiemy czy jest nieszczelność, no i była... część tego czynnika wyciekła a resztę koleś wypompował. Nie dość że straciłem kilka godzin, kasę za "wycieknięty" czynnik, to nadal mi klima nie działa...
Wiecie może jaki jest szacunkowy koszt zatkania nieszczelności (chyba ten kompresor nie trzyma czynnika)? A może od razu ile kosztuje taki kompresor, czy jak się to tam nazywa?
