GOLF 3 1993- wymiana żarówki
20 Lip 2018, 14:13
Cześć wszystkim!
Jestem świeżo upieczonym kierowcą ,zakupiłem swoje pierwsze auto (patrz temat), zauważyłem że nie działa mi lewe światło mijania.
A co jest najgorsze nie wiem jak je wyciągnąć siłuje się i siłuje pomożecie? Jak mogę je wyciągnąć, nie chce nic zepsuć :/. Tak wgl nie wiem dobrą żarówkę próbuje wyciągnąć ( to czarne). Ps. Zdjęcie w załączniku, z góry dziękuję za pomoc.
PrzemekPa
20 Lip 2018, 15:26
Już ci mówię :) bardzo prosta sprawa. To jest żarówka H1 i jak się przyjrzysz na zdjęciu masz taki drucik który trzyma żarówkę. Musisz go na górze zdjąć z zaczepu (trochę siły i w bok w lewo z tego co widać na zdjęciu) i on wtedy będzie luźny odchylisz go i wyciągniesz bez problemu żarówkę.
Nową wkładasz w takiej samej pozycji jak ta (inaczej się nie da) i pamiętaj żeby nie dotykać palcami bańki szklanej żarówki bo to skraca jej żywotność. Na koniec zapinasz drucik tak samo jak jest obecnie.
Jak byś miał jeszcze jakieś problemy to pisz :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
20 Lip 2018, 16:18
Ale czy na pewno wymienię wtedy światła mijania? Bo jak odpalam długie to właśnie świeci się ta większa żarówka. Ps. gdzie mogę kupić tę żarówkę?
PrzemekPa
20 Lip 2018, 16:40
PrzemekPa napisał(a):Ale czy na pewno wymienię wtedy światła mijania?
A jak włączysz mijania to w tym miejscu z przodu z drugiej strony świeci? Przyjrzyj się, Golf III miał kilka rodzajów lamp i tak mi jest ciężko jednoznacznie powiedzieć czy to mijania czy długie najlepiej jak sam to sprawdzisz.
PrzemekPa napisał(a):Ps. gdzie mogę kupić tę żarówkę?
Na pierwszej lepszej stacji lub w sklepie motoryzacyjnym nawet w sklepach typu np. Auchan na motoryzacji.
Cichy77
Zdjęcia: 62
20 Lip 2018, 16:57
Te światła się świecą gdy włączam mijania tzn świeci się tylko z prawej strony , bo drugie z lewej właśnie chce wymienić
PrzemekPa
20 Lip 2018, 17:15
PrzemekPa napisał(a):Te światła się świecą gdy włączam mijania tzn świeci się tylko z prawej strony
Czyli tak, patrząc na tą lampę tak jak zrobiłeś zdjęcie to po prawej stronie jest pozycja którą widać jak świeci i ta prawa strona to jest od świateł drogowych, a lewa od świateł mijania i tu nie świecie żarówka a powinna więc jak wymienisz ją to będzie ok :)
Tylko patrząc na zdjęcie od środka które zamieściłeś to wychodzi na to że ta żarówka H1 jest od świateł drogowych czyli nie ta co chcesz wymienić.
Cichy77
Zdjęcia: 62
20 Lip 2018, 17:19
No właśnie, ale rzecz w tym że właśnie mam problem z wyciągnieciem tego czarnego elementu czyli żarówki mijania bo jest na prawdę mocno zamocowana i z tym mam problem :/ bo nie chce nic zepsuć właśnie
PrzemekPa
20 Lip 2018, 17:34
PrzemekPa napisał(a):No właśnie, ale rzecz w tym że właśnie mam problem z wyciągnieciem tego czarnego elementu czyli żarówki mijania
czyli żarówki pozycyjnej :) światło mijania jest w innym miejscu. Na zdjęciu które zamieściłeś na początku masz żarówkę świateł drogowych (długich) i obok po lewej mocowanie żarówki pozycyjnej ten czarny element z dwoma blaszkami.
Powinno go się przekręcić i dopiero wyciągnąć.
Cichy77
Zdjęcia: 62
20 Lip 2018, 17:37
W takim razie gdzie są światła mijania :O? ( wydawało mi się że właśnie ten czarny element bo najbardziej mi pasował)
PrzemekPa
20 Lip 2018, 19:41
PrzemekPa napisał(a):W takim razie gdzie są światła mijania :O?
Patrząc na pierwsze zdjęcie które zamieściłeś po lewej (nie zmieściło się na zdjęciu).
Cichy77
Zdjęcia: 62
