andrzej_124 napisał(a):POdaj plus na czerwono-czarny przewód, cienki przy rozruszniku jeżeli rozrusznik zakręci do sprawdzenia kostka pod stacyjką lub jakiś alarm.
AUTO MUSI BYĆ NA LUZIE, zapłon nie musi być włączony.
Albo zrobić mostek śrubokrętem na samym rozruszniku. Ale metoda z kablem jest lepsza. To wszystko się zgadza pod warunkiem że na rozruszniku jest też masa. Ewentualnie po prostu aku konkretnie siada. Ale najpierw sprawdzić bezpieczniki, masę na rozruszniku, rozrusznik na krótko. Później możesz zmierzyć jakie napięcie dochodzi plusowym kablem do kostki stacyjki i spróbować odpalić go na krótko. Jeśli nic nie pomoże to sprawdzić który kabel po drodze nie ma przejścia. No chyba że od razu wyjdzie że nie ma masy. Wtedy prosta sprawa.
Pozdrawiam
![Wink ;)]()
