Golf 3 nie dzialajacy wskaznik paliwa
02 Lut 2014, 16:20
Witam. Około tygodnia temu kupiłem od ciotki golfa 3 z niedziałającym wskaźnikiem paliwa. Ciotka była z tym u mechanika sprawdzał pływak jednak jest on dobry co może być tego przyczyną? Z góry dziękuję za odpowiedzi
Zbir
02 Lut 2014, 22:32
Trzeba sprawdzić instalację od czujnika do wskaźnika.
W bagażniku pod wykładziną jest dekielek na trzy śruby przykręcony. Odkręcasz je, zdejmujesz dekielek i jest tam wtyczka 4 pinowa. Dwa skrajne przewody są od pompy, a dwa środkowe od wskaźnika. Włącz stacyjkę do poziomu kontrolek, kawałkiem przewodu połącz te dwa środkowe przewody - jeżeli instalacja i wskaźnik są ok, to wskazówka powinna iść na pełny bak.
Może się zdarzyć, że wtyczka będzie 3 pinowa, wówczas brązowy to masa, czerwony pompa, a fioletowy pływak. Oczywiście trzeba zewrzeć masę z pływakiem.
Jak wskazówka się nie ruszy, to trzeba szukac dalej w stronę licznika.
    Na wybojach przede wszystkim płynnie
    Jeśli kierowca znajdzie się na jezdni o nawierzchni nierównej, zniszczonej czy po prostu na polnej drodze pełnej wybojów, powinien przede wszystkim zastanowić się, czy do celu może dojechać inną trasą. Gdy nie ...
