cario14 napisał(a): Bezpieczniki sprawdziłem, wyglądają ok.
One nie mają wyglądać - mają być sprawne na 100%. Słychac pompkę spryskiwacza czy jest zupełna cisza?
Sprawdz raz jeszcze bezpiecznik od spryskiwaczy szyb oraz wycieraczki tylnej. Pompka na reflektory jest jedna, a druga na szyby. Jak dobrze pamiętam to działa to tak, że pompka podaje płyn na przednią szybę lub tylną przy zmianie biegunowości. Pamiętam tez, że tylna klapa musi być zamknięta na dwa razy.
Jak to nie pomoże to warto podłaczyć się pod vaga i sprawdzić błędy. Tak będzie najszybciej. Wcześniej warto sprawdzić samą pompkę oraz czy na jej gniazdo przychodzi napięcie.
