Golf 3 - Wentylator Się Często Włącza (Układ chłodzenia)
07 Sie 2009, 14:55
Mam problem z golfem 3 z 96r. 74kw , przebieg 135 tys. , którego niedawno kupiłem...
Jak go kupiłem to od razu do mechanika i wymienił pompę od chłodzenia bo nie kręciła wogule. Termostat mechanik wyjmował i mówił że jest OK. Problem jest w tym że ciągle się załącza wentylator na chłodnicy... Tzn w pogodę 30 stopni jadę na miasto 8km , staje na parkingu - wyłączam silnik i wentylator chodzi z 2-3minuty... wracam z powrotem staje i to samo... czasem się włącza też w czasie jazdy. Temp jest ok - cały czas na środku wskażnika - 90 stopni. Płynu też jest ok... Nie wiem co z tym robić ale denerwujący jest ten wentylator... Może chłodnica jest zakamieniona ?? Jak bym podjechał pod komputer to tam ustawiają pracę wentylatora albo jakieś czujniki temp. ?? Nie wiem co z tym z tym zrobić :roll: :roll: ??? Chyba że tak ma być w taką pogodę upalną.... Dodam że samochód ma klimatyzację... ale nie ma freonu... i nie działa.. :roll:
forcebasser
Miejscowość: Zawiercie
  • 07 Sie 2009, 15:04
    Klimę napełnij jak najszybciej,jeżeli zamierzasz ją jeszcze użytkować i nie chcesz mieć większych kosztów naprawy.
    Co do chłodzenia silnika - skoro temp. jest cały czas 90 stopni,to jest taka jaka być powinna i chłodnica jak i termoetat są raczej ok.Jakby te elemnty były uszkodzone,to temp. na wskaźniku cały czas by ci skakała.Ja bym sprawdził czujnik temperatury,włączający wentylator.
    08 Sie 2009, 11:47
    kolego w miescie to normalne wyjedz na trase to nie bedzie tego problemu w miescie nie jest chlodzony powietrzem
    kamilszczak01
