Golf 3 - zalewanie, duże spalanie, diagnostyka błędów
19 Lis 2015, 20:39
Witam, swojego golfa kupiłem całkiem nie dawno (1.6 75km), od początku było tak, że autko prawdopodobnie zalewa.
Przy gwałtowniejszym hamowaniu obroty spadają, po czym silnik gaśnie.
Początkowo myślałem, że to od gazu i zająłem się jego regulacją, lecz na benzynie jest to samo.
Spalanie gazu wynosi po mieście około 15 litrów, najmniej udało mi się osiągnąć 10l/100km po trasie.
Jaka może być tego przyczyna?
Zaraz po kupnie podpinałem komputer i z błędów silnika pokazało dwa:
1. 00515 Czujnik położenia wałka rozrządu (hallotronowy) (G40) Brak sygnału
2. 00525 Sonda Lambda (G39) Zwarcie z zasilaniem przejściowym
Przy czym drugi błąd dało się skasować, a pierwszego nie.
Czy to może być od tego czujnika położenia wałka rozrządu?
Gdzie tego szukać, jak to sprawdzić itd..?
Z góry dziękuję za pomoc :)
rafal1730
Miejscowość: Warszawa
19 Lis 2015, 20:44
rafal1730 napisał(a):0515 Czujnik położenia wałka rozrządu (hallotronowy) (G40) Brak sygnału
Przy diagnostyce na unieruchomionym silniku ten błąd należy pominąć . W tym silniku przy w/w warunkach zawsze występuje i jest to normalne
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
19 Lis 2015, 20:52
Silnik podczas diagnostyki faktycznie był unieruchomiony.
Dlaczego więc aż tyle pali i gaśnie?
Przewody i świece były wymieniane.
rafal1730
19 Lis 2015, 20:57
Masz tam LPG ?
bonifacy
19 Lis 2015, 20:59
Tak, zwykły gaz, pierwsza lub druga generacja (nie wiem nawet jak to odróżnić).
Dwie śrubki od regulacji, na parowniku i na wężu.
rafal1730
20 Lis 2015, 08:52
jeśli sonda lambda daje wadliwe dane to będzie auto zalewać i będzie duże spalanie, naprawa pojazdu nie polega na kasowaniu błędów
ale jeśli tam masz 2 generacje gdzie nie ma odczytu danych z sondy to przyjżyj się jeszcze ciśnieniu z reduktora gazu, częśto jeśli jest zbyt wysokie dzieją się podobne cuda
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
    Toyota Mirai - 1000 km zasięgu w następnej dekadzie
    Toyota realizuje ambitne plany rozwoju bezemisyjnego transportu opartego na wodorze. Jak donosi Reuters, firma podwaja inwestycje w samochody z wodorowymi ogniwami paliwowymi (FCV). W planach są nowe modele aut osobowych ...
20 Lis 2015, 09:40
Dzieje się tak nie tylko na gazie, więc to raczej nie od ciśnienia redaktora gazu.
Jak więc zdiagnozować i naprawić tą sonde? Gdzie jej szukać?
rafal1730
20 Lis 2015, 10:44
sonda lambda jest wkręcona w wydech, steruje dawką podawanego paliwa
warto kupić porządną sondę a nei najtańszy zamiennik, szybko się zwraca :mrgreen:
ogólnie zanim wymienisz lepiej sprawdzić na oscylatorze czy działa, choć koszt sondy do golfa nie będzie tragiczny :wink:
pocieszny
20 Lis 2015, 11:43
rafal1730 napisał(a):Jak więc zdiagnozować i naprawić tą sonde?
Błąd
rafal1730 napisał(a):0525 Sonda Lambda (G39) Zwarcie z zasilaniem przejściowym
możesz mieć od instalacji LPG , np niewłaściwa emulacja sondy.
bonifacy
20 Lis 2015, 12:33
To jak się w ogóle za to zabrać?
rafal1730
