GOLF 4 1.6 SR Słabnie gdy sie zagrzeje??
06 Wrz 2013, 09:07
Witam, mam pewien problem :/
Posiadam Golfa 4 1.6 SR benzyna, przejechane około 190tyś km (nie jestem pewien czy autentycznie)
Gdy zapalam silnik który jest całkiem zimny, wszystko jest ok, pali od razu, siłe ma jak zawsze i jest ok, gdy tylko wskazówka temperatury dochodzi do 80-90 stopni, jest nagłe szarpniecie, i silnik zaczyna działać tak jakby coś go zatykało, jest slabszy niż maluch i w ogole nie chce sie zbierać na obroty, słychać czasem nawet jakieś strzelanie w silniku kiedy próbuje mocniej przygazować. Czasem nawet gaśnie, i żeby odpalić musze kręcić go dobre 5 sekund lub dłużej.
Sprawdziłem VAGiem, był padniety czujnik temperatury cieczy, kupiłem oryginalny i wymieniłem i ten 4 pinowy i ten 2 pinowy. Nic to nie dało, jakieś pomysły czemu silnik moze słabnąć kiedy sie zagrzeje? Dodam, że zawsze jest tak samo, dojeżdzam do szkoły takim słabym, stoi pare godzin, wracam, odpalam i jade, jest ok, dochodzi do 80 stopni jest szarpniecie, zawsze przy tej samej temperaturze, i dojezdzam do domu ledwo ledwo. I tak w kółko.
Na początku myślałem że moze silnik jest już padniety, swoje wyjeździł i już stracił moc, ale gdyby tak było, wydaje mi sie że nie byłoby dla niego różnicy czy jest zimny czy ciepły, tylko ciągle byłby słaby? Czy sie myle? Bede wdzięczny za każdą pomoc.
Gregorinho
Auto: GOLF 4
Silnik: 1.6 SR 100KM
Rok produkcji: 1998
03 Paź 2015, 14:03
Witam to i ja tu się podepnę mam problem z moją astrą silnik to X16XEL. A chodzi o to rozpędza się poprawnie i wszystko jest ok dochodzi do 2.5tys obrotów i czuć szarpanie i prędkość i obroty stoją w miejscu i świeci sie check. Odpuszczę gazu i dodam i auto rozpędza się dalej normalnie i przy 3tyś obrotów to samo się dzieje co przy 2,5tyś obrotów. dzieje się tak na rozgrzanym silniku cewka i święcę wymienione i to samo sie dzieje nie wiem co to możne już być
Macko18
Prawo jazdy: 17 11 1991
Przebieg/rok: 9tys. km
Auto: Astra
Silnik: 1.6 101KM
Rok produkcji: 1998
03 Paź 2015, 14:29
Sprawdź czy to nie sprawka egr, bo w tym silniku lubiały psuć sie. Można też skontrolować czy z sondą lambda wszystko ok.
Błędy z kompa odczytywałeś?
Longhorn
Zdjęcia: 518
Miejscowość: pdk
Auto: Toyota Corolla E12 FL
Silnik: 1.4 VVT-i 97KM
Rok produkcji: 2006
03 Paź 2015, 16:46
no egr wyczyściłem na błędy nie patrzyłem ale jeszcze słyszałem ze lubią się sterowniki przegrzewać i to może tez być tego skutki
Macko18
Auto: Astra
Silnik: 1.6 101KM
Rok produkcji: 1998
