Golf 4 akumulator
05 Sty 2018, 13:32
Panowie, przepowiednie Pionka :o chyba się ziściły :x
26 grudnia wróciłem z wyjazdu świątecznego autem, które przebył dobre 200 km w święta, pojechałem już bez auta na Sylwestra za granicę, 3 stycznia chce go odpalić a nawet wejść do auta nie można.
I gdzie tu problem? Coś pożera prąd czy słaby akumulator? padnięty?
Naładowałem go i działa, ciekawe czy do końca weekendu wytrzyma.
Jaki pobór prądu na postoju jest dopuszczalny?
Nie wiem teraz czy szukać dobrego elektryka, czy jechać do sklepu gdzie go kupowałem?
Nie wiem na serio, poddaje się jaki tu jest problem z tym samochodem :cry:
HundHand
Prawo jazdy: 16 04 2007
Przebieg/rok: 18tys. km
Auto: VW Golf 6 GTD
Silnik: 2,0 TDI
Rok produkcji: 2010
05 Sty 2018, 14:53
HundHand napisał(a):Jaki pobór prądu na postoju jest dopuszczalny?
50mA, a przy wypasionych autach ( gdzie jest więcej róznych modułów ) 80mA.
HundHand napisał(a):Nie wiem teraz czy szukać dobrego elektryka, czy jechać do sklepu gdzie go kupowałem?
Miernik w rączki i zacząć należy od napięcia ładowania. Jak będzie ok, to pomniar prądu. JAk będzie ok, to test obciążeniowy aku i wszystko jasne.
05 Sty 2018, 15:11
No ok ale ustalmy jaki ten prąd ładowania w końcu powinien być, bo zadzwoniłem do takiego znajomego co siedzi w autach, żeby podał namiary na dobrego elektryka, bo pewnie wtedy się wszystko wyjaśni.
A on twierdzi że jak nie mam minimum 13,9 na obciążeniu to będzie padać zawsze :o
No to nie wiem jak to jest u mnie nie ma 13,9, co prawda miernikiem nie sprawdzałem.
Z kolei gość który sprzedawał aku, sprawdził tylko po odpaleniu na zgaszonych światłach było ciut powyżej 14 V i uznał że ok jest i wpisał do książeczki gwarancyjnej akumulatora.
A pomiar prądu to mówimy o wartości w spoczynku na akumulatorze?
czy spadek przy odpalaniu?
HundHand
Auto: VW Golf 6 GTD
Silnik: 2,0 TDI
Rok produkcji: 2010
06 Sty 2018, 16:54
Najpierw poczytaj w necie co to jest prąd a co to jest napięcie. To dwie różne rzeczy. Nie będę tutaj na ten temat wypisywał elaboratów, bo to bez sensu.
Na naszym forum jest temat o akumulatorach, o prądzie, o napięciu, o ładowaniu itd. Poczytaj o tym a będziesz wszystko wiedział. A powielać tematów nie ma sensu, tym bardziej, że widzę, iż nie bardzo masz pojęcie o tym wszystkim.
10 Sty 2018, 18:28
Akumulator był sprawdzany w sklepie, gdzie został kupiony - test w pojeździe i tak to wygląda:
I wg sprzedawcy, po prostu niedoładowany akumulator, a takim prostownikiem jak ja mam czyli stary z PRL-u Bester 4A, nie naładuje się w 100% tego akumulatora i to jest powód że siada.
Prostownik powinien mieć 5A jako 1/10 pojemności akumulatora.
Dla mnie to dziwne.
Słabe napięcie i natężenie tzn prąd rozruchu, no ale nie pojechałem do sklepu 5 min po odpaleniu tylko jedząc 20 km po mieście.
I teraz w tym sklepie oferują taką usługę - odsiarczenia + naładowania odpowiednim prostownikiem
I teraz nie wiem co robić.
HundHand
Auto: VW Golf 6 GTD
Silnik: 2,0 TDI
Rok produkcji: 2010
10 Sty 2018, 22:49
Kup sobie ładowarkę automatyczną ( w Lidlu i w chyba Kauflandzie była promocja za 59 zł, nie wiem czy jeszcze jest ). Kup sobie, naładuj sam. Jak się nie mylę, to te ładowarki też mają funkcje odsiarczania. Ładowarkę kupisz i będziesz miał na znowu.
