Golf 4. Bicie samochodu przy skrecie w prawo. HELP!
15 Wrz 2019, 12:26
Witam wszystkich, sprobuje sie streścić.
Posiadam Golfa 4 1998r. 1.6 benz+gaz, 100Km. Od jakiegoś czasu, nie mam pojecia jakiego (po wymianie przegubów, lub opon na letnie, lub bylo to już wczesniej) pojawiło się bicie samochodu przy skrecie w prawo. Jest to takie drganie, czuć wibracje, nie ma pukania, stukania. Pojawia się to tylko przy skrecie w prawo przy dużej prędkości, co najciekawsze przy odpuszczaniu gazu, przy dodawaniu gazu problemu nie ma, przy skrecie w lewo tez nie. Czuć to również na nierównosciach, wybojach na drodze przy prostych kołach.
Przeglad przeszedł, zawieszenie porobione - wahacze, sworzeń wahacza, przegluby, amory tył (przód sprawny), tylne tuleje przedniego wahacza. Żadnych luzów. Wyważenie kół zrobione i zbieżność.
Wiem ze to temat rzeka. Mam jeszcze kilka pomysłów ale moze ktos z was pomoże ukrócić moje cierpienia.
Lewa tarcza hamulcowa jest skrzywiona (czy to moze byc problem?)
Ktos mi powiedzial ze moze górne mocowanie amortyzatorów, ze moze półośki (choć luzów nie ma), łożyska (choć nie byloby bicia tylko chyba szum czy cos). Skrzynia biegów (mechanizm roznicowy) ale bylo spraedzane i skrzynia jest git. Przy zbierznosci wyszlo ze kola skierowane są lekko w lewo ale mechanik powiedział ze to nie ma wplywu na bicie.
Wiecej pomysłów nie mam a chcialbym to szybko wyeliminowac. Nawet zamienialem koła z przodu na tyl bo lewa opona jest wybrzuszona ale zmienilem to kolo na zapasowe i to samo. Pomóżcie
Seba045
15 Wrz 2019, 21:28
sprawdz czy przegub jest dokręcony.
16 Wrz 2019, 14:42
No dokrecone.
Seba045
16 Wrz 2019, 15:18
A jak naciśniesz lekko hamulec to problemy ustępują?
Seba045 napisał(a):Lewa tarcza hamulcowa jest skrzywiona (czy to moze byc problem?)
Skręcając w prawo dociążasz lewą stronę więc być może ma to związek.
Przy dużej prędkości występują te drgania?
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
16 Wrz 2019, 22:28
Przy dodawaniu gazu ustępuje problem, przy odpuszczaniu gazu lub hamowaniu jest wieksze bicie. Tylko przy skrecie w prawo ew. na wybojach na prostej drodze tez wystepuje. Tylko i wylacznie przy duzej prędkości, przy malej nie czuc nic.
Seba045
28 Wrz 2021, 19:01
Witam czy problem został rozwiązany?
Bartek1000
    Shelby Cobra
    Nazwiska Shelby nie trzeba przedstawiać żadnemu miłośnikowi motoryzacji. Amerykański kierowca wyścigowy i projektant samochodów dał nam wiele niezwykłych pojazdów. Jednym z najbardziej charakterystycznych jest ...
    Czy to koniec Diesel’a? Emisja spalin ma ciąg dalszy
    W ostatnich latach przemysł motoryzacyjny znalazł się w centrum jednej z największych afer związanych z emisją spalin. Skandal, który stał się powszechnie znany jako "dieselgate", odsłonił kompleksowy proceder fałszowania ...
28 Wrz 2021, 19:38
Rozwiązałem problem
Bartek1000
12 Paź 2021, 10:55
Witam… Jaka była przyczyna?
Yahoo1021
