Golf 5 - nie włączają się wentylatory przy klimatyzacji
09 Cze 2020, 08:11
Witam, mam problem z klimatyzacją w golfie V. Klimatyzacja manualna na pokrętło.
Klimatyzacja nie działa, jest nabita, szczelna, sprawdzone zostały czujniki - są sprawne. Sprężarka również sprawna. Klimatyzacja po podłączeniu pod komputer i włączeniu jej z poziomu komputera działa - wtedy wiatraki (mały i duży) włączają się. Kiedy normalnie próbuję włączyć klimatyzację - nie włączają się. Ich sprawność potwierdza również fakt, że podczas nagrzania silnika na postoju po pewnym czasie się włączają.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać ewentualnej przyczyny?
pawelol
09 Cze 2020, 10:41
Skoro wszystko jest sprawne to pozostaje jedynie przycisk którym włączasz klimatyzację. Zacznij od sprawdzenia czy on jest sprawny. Z tego co piszesz wszystko inne jest sprawne ale układ nie załącza się manualnie więc tu raczej inna przyczyna nie jest możliwa.
    Chevrolet Corvette C7 - 4 potężne końcówki wydechu
    Amerykanie słyną z zamiłowania do sportowych samochodów z potężnymi silnikami. Ale czasami ich mania wielkości dotyka również pozostałych części samochodu. Dowodem tego może być Chevrolet Corvette 7. generacji. ...
