Zacinanie Klimy od strony pasażera
25 Cze 2020, 13:58
Witam. Ostatnio nabilem klime i po jakimś czasie zauwazylem ze przy ustawieniu powyżej minimalnego chłodzenia od strony pasazera leci cieply nawiew. Nie dzieje się tak za każdym razem, ale tylko czasami.
Możliwe ze to będzie silniczek klap nawiewu ? Jak z nin jest?
Pacjent accord vii
pejot
Prawo jazdy: 18 03 2015
Przebieg/rok: 32tys. km
Auto: Honda Accord
Silnik: 2.0 i-VTEC 155KM
Rok produkcji: 2004
25 Cze 2020, 15:36
pejot napisał(a):Możliwe ze to będzie silniczek klap nawiewu ? Jak z nin jest?
Dokładnie to nie zacinanie klimy tylko problem z nawiewem. klapy otwierają się przesuwają się po takiej ścieżce która czasem potrafi się wytrzeć w miejscu najczęściej używanym. Wtedy w zakresie o którym piszesz klapa może źle się ustawiać i przez to jest problem z regulacją powietrza po stronie pasażera.
Musisz tam się dostać i ocenić jak to wygląda. Jak kiedyś w Toyocie miałem podobny problem ale tam było słychać jak silniczek od klapy z prawej strony próbuje się kilkakrotnie pozycjonować po czy źle się ustawia.
