Golf 6 1.6 mpi
03 Gru 2015, 19:02
witam, nabyłem golfa 6 z prostym silnikiem 1.6 lecz nie podoba mi się jego praca na postoju , silnik pracuje tak jak by wypadały zapłony , taka nierówna praca silnika , co to może być? świece? choć były wymieniane niby 30 tyś temu
toom
Prawo jazdy: 15 05 1980
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: clio/fabia
Silnik: 1.2 16v /sdi
Rok produkcji: 2003
08 Gru 2015, 22:15
jeśli to jest tylko delikatnie słyszalne i widzialne po wskazówce obrotomierza i ginie po delikatnym muśnięciu pedału gazu to jest normalne, te silniki tak mają mieć że wypada zapłon na postoju bo zmieścić się w emisji spalin. Na komputerze wyjdzie ci błąd wypadania zapłonu, nic się nie da z tym zrobić i nie ma takiej potrzeby :)
liku025
Prawo jazdy: 05 03 2010
Przebieg/rok: 46tys. km
Auto: Honda Civic
Silnik: D14a3
Rok produkcji: 1997
10 Gru 2015, 20:56
w innych autach benzynowych silnik pracuje równiutko a tu ewidentnie szarpie, na obrotomierzu tego nie widać ale wyraznie czuć , świece nowe i dalej szarpie
toom
Auto: clio/fabia
Rok produkcji: 2003
22 Gru 2015, 21:51
znika po muśnięciu gazu ?
liku025
Auto: Honda Civic
Silnik: D14a3
Rok produkcji: 1997
23 Gru 2015, 01:04
jak włącze klime to czuć mniej, jak przytrzymam z 3000 obrotów na postoju to też można wyczuć minimalne jak by zapłon wypadał , tylko że są nowe świece NGK, byłem w serwisie VW i nie pokazało błędów, podnieśli obroty o 30 ale to nic nie dało
toom
Auto: clio/fabia
Rok produkcji: 2003
23 Gru 2015, 09:53
Jeżeli wskazówka obrotomierza stoi nieruchomo, jak zaczarowana, to raczej nie jest to od silnika. Jakby wypadał zapłon albo działo się cokolwiek z silnikiem w tym kierunku, to można byłoby to zauwazyć po wskazówce obrotomierza.
Popsrawdzaj poduszki silnika i ewentualnie skrzyni biegów. Być może to ich wina i dlatego masz wrażenie, jakby to pochodziło od silnika.
