Prześliźnięty pasek na rozrządzie remont ?
29 Paź 2015, 13:15
Witam Auto to Audi 80 b4 1.9td 75KM , podczas jazdy na niskich obrotach na 1 lub 2gim biegu nagle wziiiit i pasek przeskoczył , auto odpala i pracuje lecz coś stuka jakby w kolektorze;/ co obstawiacie z doświadczenia , robic remont czy kupować drugi słupek i ile mam szykować na to ?:)
passat92
Miejscowość: Dębica
Prawo jazdy: 06 07 1985
Przebieg/rok: 7tys. km
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
30 Paź 2015, 10:59
Pasek trzeba tak czy inaczej wymienić. Trzeba też zajrzeć do głowicy, czy któryś z tłoków się nie wyklepał i któryś z zaworów nie skrzywił. Jeżeli będzie to tylko kwestia wymiany paska, a w głowicy wszystko będzie ok, to koszta nie będą duże - posek, wymiana + kon trola tłoków i zaworów + planowanie głowicy + uszczelka pod głowicą ( zawsze trzeba pantować głowicę i wymienić uszczelkę ). Ile? Pytaj mechanika.
31 Paź 2015, 21:52
nie rozbieraj silnika, wymień rozrząd (sam pasek z siebie nie przeskoczył zwłaszcza na niskich obrotach), ustawić dobrze na znaki, odpalić, pomierzyć kompresje, ustawić zawory itd, jak będzie w porządku to luz jak będzie stukać to dopiero zdjąć głowicę i patrzeć co w środku nabrojone (ale jak odpala to raczej niewiele)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
01 Lis 2015, 22:10
właśnei co ciekawsze założyłem pasek na znaki i autko chodzi jak powinno wszystko jest wporządku aż sięzdziwiłem :) dziękuje Wam panowie za mądre podpowiedzi :)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
25 Gru 2015, 11:16
Witam ponownie po dłuuugim czasie , wymieniłem popychacz i zawór po zdjęciu głowicy , co się okazuje po złożeniu auto chodzi ok lecz gdy się nagrzeje to dalej słychać takie stukanie bicie w okolicy obudowy filtra powietrza , co jest nie tak ?:)
passat92
Miejscowość: Dębica
Auto: Passat B3
Silnik: 1.9D 68KM
Rok produkcji: 1992
    Bezpieczniej w czystym samochodzie
    Świeżo umyty samochód nie tylko lepiej się prezentuje – czyste szyby, lusterka i światła to warunek bezpiecznej jazdy. Kierowca powinien zadbać o to zwłaszcza przed wyjazdem w dłuższą trasę. Jednym z podstawowych ...
