Golf awaria czujnika otwartych drzwi
03 Lut 2019, 19:38
Cześć, jak w tytule nie działa mi czujnik otwartych drzwi kierowcy, niby szczegół, ale po zmroku fajna sprawa, gdy światło się zapala, gdy otworzę drzwi. Gdzie szukać usterki?
Bartel
Auto: Opel Corsa C
03 Lut 2019, 19:58
Pierwsze co to sprawdziłbym przewody
konrad9449
04 Lut 2019, 11:02
Wyjąć czujnik, wypiąć kabelek i przyłożyć do masy. Jak lampka się zaświeci, to do wymiany czujnik. Jak nie to szukać w przewodach.
09 Lut 2019, 16:12
Jaki golf?
marcinkozi11
09 Lut 2019, 20:25
MotoAlbercik napisał(a):Wyjąć czujnik, wypiąć kabelek i przyłożyć do masy
Czujnik a raczej mikrostyk jest w zamku . Nie taka prosta sprawa :/
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
09 Lut 2019, 21:50
bonifacy napisał(a):Czujnik a raczej mikrostyk jest w zamku . Nie taka prosta sprawa
No trzeba tylko zdemontować tapicerkę drzwi. Jak się nie mylę 4 śrubki i reszta to zatrzaski od dołu i po bokach. Jakieś 2,3 minutki roboty.
    Czy opłaca się kupować opony używane?
    Zakup opon z drugiej ręki to tylko pozorna oszczędność. Kupowanie używanych opon i jazda na nich to najgorszy sposób na szukanie oszczędności przez kierowców. Jazda na używkach to za duże ryzyko. Kupujący nic ...
09 Lut 2019, 22:04
MotoAlbercik napisał(a):No trzeba tylko zdemontować tapicerkę drzwi. Jak się nie mylę 4 śrubki i reszta to zatrzaski od dołu i po bokach. Jakieś 2,3 minutki roboty.
No teraz Ty jako guru tego forum napisz co dalej aby światłość stało się światłem :mrgreen:
bonifacy
09 Lut 2019, 22:15
bonifacy napisał(a):No teraz Ty jako guru tego forum
No nie przesadzajmy....Jestem takim samym użytkownikiem jak wszyscy inni.
A co dalej? No cóż - trzeba popatrzeć gdzie się śrubki, powykręcać je, zdemontować klamkę wewnętrzną, zdjąć boczek, wypiąć z zamka złącze i zmierzyć przejście switcha. Ewentualnie poszukać złącza w nadwoziu i tam spróbować się wcisnąć elektrodami miernika. Problem w tym, żę nie wiadomo które kabelki w tym złączu są od tego switcha. Dlatego lepiej zmierzyć na samym zamku. Nie powinno być problemu bo są tam złączki. Niebieskie jak się nie mylę.
10 Lut 2019, 12:27
Panowie nawet nie wiemy jaki to golf więc co tu gadać co jak i gdzie wykręcić i co sprawdzić. Jeżeli to Golf II czy III to mamy wyłącznik masy na słupku, jeżeli IV lub nowszy to trochę więcej roboty bo samo zdjęcie tapicerki nic nie da bo nie zapominajmy że jest blacha z całym osprzętem którą trzeba wykręcić. Może być winny mikrostycznik lub dioda zenera.
11 Lut 2019, 10:54
Kao napisał(a):lub nowszy
W golfie piątym aby dostać się do zamka zdejmujemy poszycie zewnętrzne drzwi .
bonifacy
