Golf II 1.6 diesel nie zapala
16 Mar 2014, 21:44
Witam po wymianie swiec mój golfik nie odpala, kkręci kręci i nic, przy zmianie świec odczepiłem przewody paliwowe, myślałem że zapowietrzyły się ale gdy je ponownie zdjąłem i keciłem silnik nawet kropla paliwa nie poszłą, świece są sprawne
SonnyCrocket
Prawo jazdy: 17 05 2007
Auto: Volkswagen Golf II
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 1988
17 Mar 2014, 00:38
Sprawdź czy na pompie paliwa znajduje się napięcie. Jeśli tak- pompa paliwa do wymiany. Jeśli nie- zasilanie (przekaźnik itd.)
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
19 Mar 2014, 22:37
jak sprawdzić to napięcie
SonnyCrocket
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 1988
22 Mar 2014, 01:38
Teraz doczytałem, że nie masz pompy paliwa. W twoim silniku pompa wtryskowa sama ssie paliwo z baku. Odłączając przewód paliwowy zapowietrzyłeś układ. Musisz go odpowietrzyć. Zalej pompę wtryskową i filtr. Powinien odpalić, może na początku nierówno pracować, to się unormuje. Pamiętaj o odpowietrzeniu wtryskiwaczy.
kamil638
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
24 Mar 2014, 10:06
jeszcze tylko jak byś powiedział jak zalać tą pompe wtryskową to był bym wdziędzny rozumiem że zalać filtr paliwa, jego to wymienie od razu bo to staroć, a wtryskiwacze jak odpowietrzyć. jak byś mógł napisać mi kolejność wykonywania zadań, do tej pory wszyscy "mechanicy" mówili że z moją wiedzą to nic nie zrobię a jakoś tylko Ty jeden powiedziałeś że tu nie ma pompy paliwa, ja nie ukrywam że jestem laikiem ale chce się czegoś nauczyć
SonnyCrocket
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 1988
24 Mar 2014, 17:53
a więc zalałem pompę i filtr, z pierwszego i dugiego wtryskiwacza poszło paliwo ale z 3 i 4 już nie, tylko też długo nie kręciłem bo akumulator już padał, jeden z ty miękkich przewodów jest wyrobiony i spada i stamtąd cieknie paliwo, tak być raczej nie powinno? czy z tamtych dwóch musi pójść paliwo? w tych dwoch akurat wymieniłem świece
SonnyCrocket
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 1988
25 Mar 2014, 18:54
odpalił, ale problem jest, przewody które dochodzą do pompy próbowałem odkręcić i jeden nie chciał pójść i w końcu poruszyła się część wchodząca do pompy ta na którą przewód się nakręca, i cieknie paliwo czy da radę to dokręcić czy już d..a
SonnyCrocket
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 1988
26 Mar 2014, 17:20
dało radę dokręcić, działa bez zarzutu dzięki za pomoc
SonnyCrocket
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 1988
02 Kwi 2014, 08:59
W takim razie dobrze ze to tylko przewody a nie cała pompa do wymiany,wtedy koszty byłyby zdecydowanie większe. Jakby coś się działo na przyszłość to daj znać na forum,służymy swoją pomocą:)
MotoAutko
Prawo jazdy: 14 03 2002
Auto: Seat Leon 1.6
02 Kwi 2014, 21:22
jeżdze sobie golfikiem, ale przy zapalaniu nie zapala od razu czasem zapali a czasem nie i muszę długo kręcić zeby załapał jak ssania nnie dam to nie chce zapalić
SonnyCrocket
Silnik: 1,6
Rok produkcji: 1988
