Witam!
Mam golifka II. Mam problem gdyż faluje mi silnik. Nie jest to falowanie, które przeszkadza bo ani samochód nie gasnie ani nie traci obrotów podczas jazdy ale w zimę napewno da się to we znaki.
Wymieniłem dzisiaj świece i nie pomogło. Kable są w miarę w ładnym stanie więc nie sądze, żeby było to to. Pod kopułką też jest ok.
Czy może to być przez dziurawe coś od dopływu powietrza?
Tu jest link do tego co mam pod maską. Ta rura co dochodzi do silnika od dopływu powietrza chyba w lewym dol;nym rogu widać, że jest z takiej gąbki czarnej. Nie widać tego na fotce ale u doły ta gąbką jest cała rozerwana i wychodzi z niej taka posiatkowana rurka. Czy może to przez to falowac mi silnik?
Opisałem moje podejrzenia tak jak umiałem. Myślę, że Ci co znają te samochody zrozumieją i mi pomogą.
Pozdrawiam i z góry dzięki.
Ten temat jest drugi raz, bo administratotr go przesunął do śmietnika. Myślę, że w tym miejscu już jest ok.
![Wink ;)]()
