Bmw 520i 24v rozrząd
24 Lip 2009, 00:04
Witam, mam taki problem : Jadąc 140 (koniec 3 biegu 6,5 tys obr) zamiast 4 biegu wszedł mi 2 :???: efekt? przeskoczył łańcuch rozrządu zawory zderzyły sie z tłokami (połowa wydechowe) do wymiany są również popychacze zaworów i prowadnica . Teraz pytanie co mogło ucierpieć jeszcze czego nie jestem w stanie zauważyć .
papa
24 Lip 2009, 06:33
glowica
Infernus_90
Miejscowość: Wawa
24 Lip 2009, 10:11
Glowica moze ale nie musiala, noi w nietypowych sytuacjach tloki.
W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
24 Lip 2009, 18:08
No ale co z tymi tłokami ?? głowica na szczescie ok . A jak uklad korbowy korbowody wał panewki sworznie to miało prawo dostać przy takiej redukcji??
papa
24 Lip 2009, 18:25
silnik w wekszosci przypadków wychodzi cało chyba ze urwie sie zawór i porysuje głowice lub peknie wtedy tłok, sprawdz krzywki na walkach rozrzadu na zaworach które sie pogieły czy nie ma ubytku w krzywce, jezeli głowica i wałki sa dobre to składac i dalej robic redukcje. proponowałbym wymienic napinacz hydrauliczny i sprawdzic czy nie sa wytarte prowadnice łańcucha bo nie powinno to sie zdarzyc
mlody861
Miejscowość: ok Warszawy
25 Lip 2009, 01:03
mlody861 napisał(a):silnik w wekszosci przypadków wychodzi cało chyba ze urwie sie zawór i porysuje głowice lub peknie wtedy tłok, sprawdz krzywki na walkach rozrzadu na zaworach które sie pogieły czy nie ma ubytku w krzywce, jezeli głowica i wałki sa dobre to składac i dalej robic redukcje. proponowałbym wymienic napinacz hydrauliczny i sprawdzic czy nie sa wytarte prowadnice łańcucha bo nie powinno to sie zdarzyc
wałek jest ok niewiem co z tym napinaczem ale ponoc jest dobry tak samo jak i koła zębate i łańcuch .
papa
    Maserati GranTurismo - opinia i wrażenia z jazdy
    Miałem okazję trochę pojeździć i jako że nie ma opini na temat tego auta więc się podziele wrażeniami. Maserati GranTurismo Silnik 4.2 V8 405 KM Skrzynia aut. 6 Biegowy Rok prod. 2010 Całokształt Uważam że to bardzo fajne ...
25 Lip 2009, 05:37
kolego mi w vw stało sie identycznie
zawory pokrzywiło głowica została cała bo nie było to przy dóżych obrotach walnięte na karzdym tłoku odbiło zawór u ciebie mogą być pęknięte to licz sie w tedy z większym kosztem czasem tłoki lubią wyjść bokiem czyli rozwala cylinder to wtedy nie polecam remontu tylko zmiane silnika.ja za zaworki popychacze uszczelki ,planowanie głowicy i rozrząd z robocizna zapłaciłem 1300zł
bocian242424
25 Lip 2009, 13:55
tłoki napwno nie wychodza bokiem jesli juz to korbowody, jezeli zawory zostały tylko pogiete a nie urwały sie to zrobic głowice i wszystko niema sensu pakowac sie w koszty rozbierania silnika.
mlody861
27 Lip 2010, 21:16
papa
mam ten sam klopot jaki koszt calej naprawy cie wyniusl
_orzech
Miejscowość: Piaseczno
