Golf II układ hamulcowy
19 Paź 2007, 09:38
Kiedyś miałem taki sam przypadek w polonezie truck . Odpowietrzyłem układ , dniówka jazdy i znowu powietrze w układzie . Następne odpowietrzanie , jest ok , nastepny dzień jazdy i znowu powietrze :shock: . Sprawdziłem wszystko , dosłownie wszystko - Żadnych wycieków i nieszczelności . A jednak tylne cylinderki były przyczyną . W momencie zaciągania hamulca ręcznego przez nie dostawało się do układu powietrze . Dlaczego tak się działo , trzeba by było dużo pisać , a i zawsze ktoś sie znajdzie , kto to zakwestionuje i wda się w niepotrzebną dyskusje . Powiem tylko że wymiana cylinderków załatwiła problem ostatecznie . Nic więcej !. Nie twierdze że u naszego kolegi to jest przyczyną , no ale ....może ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
  • 19 Paź 2007, 19:09
    Jeżeli w aucie były wymieniane klocki a tarcze są stare to efekt miękkiego pedału może minąć po dotarciu klockow.
    andrzej_124
      Toyota Corolla E11 G6 / G6R (1997–1999)
      Zaprezentowana w 1997 kolejna, przednionapędowa generacja Corolli zasłynęła uniwersalnością zastosowań oraz trwałością i bezawaryjnością. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych generacji, z którymi dość mocno była ...
