GOLF III 1.6 94' Chwilowy spadek obrotów
16 Sie 2009, 22:51
Witam. W moim Golfie III mam dziwny problem, silnik odpala dobrze, rozpedza się ma moc, ale po ok 8-10 sekundach obroty gwałtownie spadają jakbym zdjął nogę z gazu, lecz po kilku sekundach zaczyna lekko szarpać i wraca spowrotem do swojego normalnego działania i tak robi co jakies pół minuty. Co może być tego przyczyną? Chciałbym też dodać że silnik zaczął tak robić po zdjęciu katalizatora, wymianie przewodu hamulcowego(mogły jakies kabelki sie poluźnic), wyjeciu filtru powietrza i dolaniu doctora gdyż silnik "żarł" olej. Nie wiem czy te działania miały jakiś związek z ta usterką. Dodam także że silnik nie chciał odpalać po ulewach, czyli myśle że do kabli zapłonowych wilgoć mogła sie dostac. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Koksman6
Miejscowość: Wejherowo
  • 17 Sie 2009, 16:24
    Najpierw posprawdzaj świece,przewody zapłonowe i filtry.
    17 Sie 2009, 18:37
    świece dziś wymieniłem, kable zapłonowe również, w sobote mam zakładana instalacje gazową, myslisz żeby poczeka co powie mi ten gościu przy zakładaniu? bo jak bedzie na gazie działał bez zarzutów to musi byc cos z dopływem paliwa..
    Koksman6
    17 Sie 2009, 19:47
    Sprawdz filtr paliwa, moze tez byc cos z wtryskiem lub pompa paliwa.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    21 Sie 2009, 17:59
    W golfiku założyli mi instalacje gazową i działa bez zarzutów a w benzynie dalej robi to samo, nawet wymieniłem pompe paliwową, co nic nie pomogło...:/ Myslicie że może filtr paliwa? bo już nic mi do głowy nie przychodzi :/
    Koksman6
    21 Sie 2009, 23:50
    A wtryski byly sprawdzane? moga sie zawieszac.
    dawidbn
      Nie wpadnij w dziurę
      Zima powoli ustaje, a wraz z wyższymi temperaturami i topniejącym śniegiem na drogach pokazują się dziury. Jazda po takiej ulicy wymaga od kierowcy sporo cierpliwości i umiejętności. Zwłaszcza, że nieumiejętne pokonywanie ...
    23 Sie 2009, 18:32
    A gdyby się zawieszały to na gazie było by możliwe że jeździ dobrze?
    Koksman6
