Lanos 1.5 sohc problem z prawidłowym odczytem danych z ecu
17 Mar 2009, 22:19
Witam!
Podczas komunikacji z komputerem mojego lanosa otrzymałem następujący odczyt, na którym wiele wartości jest nieprawidłowych. Komputer nie zgłasza awarii silnika poprzez zaświecenie checka. Niepokoi mnie zbyt duże spalanie przy pracy na benzynie oraz duże spaliny wykazane podczas badania technicznego. W czym tkwi problem że otrzymałem taki odczyt?
Odczyt został zrobiony przy obrotach biegu jałowego- silnik nagrzany
marcinla123
  • 18 Mar 2009, 12:29
    A co się nie zgadza z rzeczywistością,bo na monitorze komputera tych nieprawidłowości widać wiele?Napisz,jaki odczyt jest w rzeczywistości,a jaki na komputerze.
    22 Sie 2009, 19:17
    Ważną sprawą jest czy warsztat w którym podpinałeś auto posiada oryginalny program od producenta auta, jeżeli nie to ten odczyt najprawdopodobniej nie jest nic wart. Problem można poprawnie zdiagnozować tylko przy pomocy oryginalnego programu, oczywiście potrzebny jest mechanik który potrafi dobrze zinterpretować wyniki diagnozy.
    baron
    Miejscowość: podkarpacie
    22 Sie 2009, 19:57
    Nieprawda ze tylko za pomoca oryginalnego programu mozna odczytac, u nas za pomoca megamacsa i KTS-a odczytujemy prawie wszystkie kody bledow i z reguly jest dobrze, chociaz wiadomo ze jak ma sie typowo program pod dana marke jest to dokladniejsze.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    23 Sie 2009, 16:40
    Właśnie chodzi o to dokładniejsze. Ja miałem problem z lanosem przez 3 miesiące. Jeździłem od zakładu do zakładu gdzie odczytywano błędy 16 i 18. Te odczyty wskazywały na skutki a nie na przyczynę problemu . Jak się okazało dopiero odczyt na oryginalnym programie wskazał przyczynę problemu, a problemem były zakwitnięte (zaśniedziałe) styki w wiązce w której jest m. in. złącze przepustnicy. W jednym zakładzie kazano mi wymienić czujnik spalania detonacyjnego – co nic nie dało bo czujnik nie był uszkodzony, w innym zakładzie kazano wymienić kable WN i świece – co również nic nie dało, kolejny zakład kazał wymienić cewkę – oczywiście bez rezultatu: wszystkie te elementy nie były uszkodzone. Dopiero oryginalny program wskazał na zakwitnięte złącze, po wyczyszczeniu tego złącza problem zniknął. Dlatego twierdzę (co zresztą potwierdził mechanik, który rozwiązał problem), że programy ogólne w które zaopatrzonych jest większość zakładów nie są w stanie precyzyjnie wskazać problemu – tak jak w moim przypadku występowało spalanie stukowe i odczyty wskazywały na spalanie stukowe ( błędy 16 i 18) , ale nie wskazywały dlaczego to spalanie występuje
    baron
      SSSuper Drift Cup 2011 - Bagicz / relacja
      Lotnisko Bagicz znajduje się ok. 7 km od centrum Kołobrzegu i ok. 4 km od Ustronia Morskiego. Położone jest przy drodze krajowej nr 11 (wyjazd z Kołobrzegu ulicą Koszalińską). Pod samo lotnisko prowadzi również ścieżka ...
      Mamy już jesień na drogach - na co trzeba uważać?
      Jesienią kierowcy powinni pogodzić się z gorszymi warunkami na drodze. Mgła, wilgoć, wichury – taka aura wymusza, aby za kierownicą być bardziej czujnym i przygotowanym do błyskawicznej reakcji. Sezon jesienny nieuchronnie ...
