Golf III 1.8 GT trzęsie kierownicą
08 Lis 2014, 17:43
Witam :)
Golfa kupiłem w kwietniu na sportowym zawieszeniu koni -60mm przód - 40mm tył i alusach 15 195/50 przód i 205/50 tył. Od samego początku podczas jazdy trzęsło mi kierownicą i troche ściągało go na prawo ale nie zawsze , najczęściej tak ok 120km/h i podczas ujmowanie gazu. Nie bardzo mnie to obchodziło i tak jeździłem ale do czasu kiedy tak ścięło mn opony że aą wyszły druty. Odstawiłem auto do warsztatu , zmieniłem koła na zimowe 175/65/14. W warsztacie zrobili mi całe zawieszenie i rachunek wyszedł 1050zł. Auto jeździło jak po sznurku tylko 1 dzień , a później znowu wystąpiły te objawy co wcześniej. Może wiecie co może być tego przyczyną? POZDRO :)
REKINŚW
18 Lis 2014, 17:33
Nikt nie wie co to może być ?
REKINŚW
19 Lis 2014, 10:21
Osobiście wydaje mi się, że są problemy ze zbieżnością. Wskazują na to zdarte opony.
Czyli generalnie geometria. Przed kontrolą zbiezności trzeba sprawdzić oczywiście wszystkie tuleje metalowo-gumowe w zawieszeniu i wszystkie luzy.
19 Lis 2014, 17:15
Ale całe zawieszenie było robione + ustawiona zbieżność zapłaciłem 1050zł i nadal jest tak jak było
REKINŚW
23 Lis 2014, 19:25
Podejrzewam że może był mocno rozbity i już tak musi być .
Co o tym myślicie może być jeszcze jakaś przyczyna?
REKINŚW
29 Lis 2014, 14:26
Dziś podczas jazdy kierownica trzęsła jak głupia ale podczas powrotu auto jechało jak po sznurku
Co to może być? Proszę o pomoc
REKINŚW
    Toyota Hilux w służbie GOPR
    Toyota Hilux pojawia się wszędzie tam, gdzie wymaga się wytrzymałości, niezawodności i uniwersalności w najtrudniejszych warunkach. Dlatego kilka lat temu do grona użytkowników Hiluxa dołączyło Górskie Ochotnicze ...
08 Gru 2014, 14:41
Ja także uważam,że problemem może być zbieżność,tzn jej złe ustawienie lub zdarte opony. w ostateczności warto sprawdzić np również końcówki drążka kierowniczego czy są w porządku,bo to też częsta przyczyna trzęsienia kierownicą.
Oveo
Auto: LEXUS
13 Gru 2014, 20:42
końcówki drążka kierowniczego były wymieniane opony są dobre czyli uważasz że źle ustawili zbierzność ?
REKINŚW
14 Gru 2014, 13:36
REKINŚW napisał(a):uważasz że źle ustawili zbierzność ?
Zbiezność nie ma nic do tego ze w czasie jazdy szarpie kierownica.Jezeli zawiecha jest dobra to tylko i wyłącznie przyczyny trzeba szukać w ogumieniu...Przy czym wywazenie moze być dobre ale opony są "zguzowane"na powierzchni jezdnej i to wlaśnie moze być przyczyną tej dolegliwości.Próbowałes zamienić opony z tyłu na przód-mam na myśli oczywiście całe koła...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
