Golf III 1,9 TD - problem z układem zasilania.
19 Gru 2009, 18:49
Witam, jestem posiadaczem Golfa III TD 1,9. Ostatnio miewam problemy z układem zasilania. Przy włączonym silniku w przewodach paliwowych między filtrem a pompą wtryskową pojawiają się pęcherze powietrza. Po nocy przewody są puste a wycieków ropy nigdzie nie widać, pompa jest sucha. Nowy filtr, zaworek w filtrze, zaciski wymienione.
Kam.il
Miejscowość: Warszawa
  • 19 Gru 2009, 19:21
    A podłączenie wężyków przy samym zbiorniku sprwdzone?- może tam zasysa powietrze.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    19 Gru 2009, 22:41
    Połączenie jak i same wężyki wyglądają na szczelne.
    Kam.il
    20 Gru 2009, 09:45
    Musi byc jakis przewód lub podłączenie przewodu nieszczelne- proponuje wymienic wężyki najtańszy kosz wtedy będziesz miał pewnosć że układ jest szczelny w ostateczności pozostaje pompa paliwowa do wymiany.
    piotrpz87
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    22 Gru 2009, 22:34
    Wymieniłem przewody i już jest lepiej, ale nie w 100 procentach.
    Wiecie może czy w dieselach są pompki paliwowe? Czy tylko wtryskowa?
    Kam.il
